Прочистка Epson P50
- shopot
- Настоящее имя: Ильмир
Прочистка Epson P50
Купил P 50 б.у. 1000отпечатков пробег, принтер стоял около месяца возможно и больше. После включения тест дюз показал отлично, но в шлейфе был воздух, решил выгнать прочисткой, и тут понеслась.... пропал черный, раз 15 делал прочистку не помогает, вынимал картриджи, не помогает. Потом на картриджах открывал резиновые штучки такие и шприцом выкачивал воздух, появился вроде но дюза кривая, вертикальная линия кривит, начал делать калибровку ПГ но пока неск раз печатал опять ушел черный, что можно сделать? СНПЧ IST чернила INKTEC
Спасибо за форум.
- shopot
P50 vs. L800
Я уже отчаялся, если до этого печатал нормально значит с ПГ все нормально, не засохла же? Утром прям все норм было а после прочистки плохо и только черный.vendor писал(а):д
shopot, оставить в покое на несколько часов. Обычно это спасает от завоздушивания.
Спасибо за форум.
u-trade
P50 vs. L800
Не надо так извращаться, просто оставь его в покое на несколько часов, завоздушивание само-собой исчезнет, либо надень один кусок капельницы на шприц, а второй на штуцер печатающей головки и высоси от туда остатки чернил, далее сделай принтеру прокачку чернил (не путать с прочисткой) через принтхелп.
Покупка L800 и правильных чернил избавит тебя от подобных проблем.
У L800 доступна для скачивания обновленная версия драйверов. По моему в ней решена проблема с разрешением печати фото в обычном режиме. Я однозначно голосую за L800.
P50 vs. L800
...но добавит других. В виде полос при печати потоком.u-trade писал(а):избавит тебя от подобных проблем
Чернила и СНПЧ нормальные. Но если это ИнкТек 10 серии, то возможно загустение чёрного. Такая беда встречается.
Но для начала - не трогать принтер несколько часов, можно сутки. Если проблема не исчезнет - будем думать дальше.
u-trade
P50 vs. L800
Уверяю вас, ничего подобного не произойдет если вы будете использовать качественные альтернативные чернила. Я использую DCTEC....но добавит других. В виде полос при печати потоком.
...и не забывайте периодически взбалтывать чернила.
- shopot
P50 vs. L800
Оставил на несколько часов, перед уходом проверю еще раз, если нет то на ноч оставлю если и это не прокатит то высасывать из пг буду капельницой. Как решить проблему дюзы, она кривая капец, до калибровки не много книвая была а сейчас очень сильно именно черная. И еще рамтил как будто принтер распыляет черную краску немного, как капельки мелкие, это к чему ?
Спасибо за форум.
- Alex Trinity
P50 vs. L800
Тут главное не спешить и помнить что между прочистками должно быть 2-3 часа.shopot писал(а):Я уже отчаялся, если до этого печатал нормально значит с ПГ все нормально
И похоже нужно влажной салфеткой протереть энкодерную ленту.
И с калибровкой головы не спешить
