Печать фото 15х21 см
Друзья, вопрос ко всем - кто как печатает фото формата А5? То есть 15х21 см.
При печати через Epson Easy Photo Print такого формата нет. Есть вариант печатать два фото без полей на листе А4, но в этом случае фото по размеру получаются разными. То, что идет на листе первым, короче (по высоте) второго на 3 мм.
Самый точный способ - это кадрировать и вставлять на лист А4 в Фотошопе, а потом распечатывать. Но это долго и при большом объеме не приемлемо.
Кто как выходит из этой ситуации? Как вы печатаете фотографии 15х21 см?
Печатаем первым Вашим способом - через епсон изи по два фото на листе А4, потом все равно их резаком режем и эти 3 мм срезаем - на глаз, конечно, и из опыта - это не долго и не сложно
Такие фотографии меньше нужного и болтаются в фоторамкеeavg писал(а):потом все равно их резаком режем и эти 3 мм срезаем - на глаз, конечно, и из опыта - это не долго и не сложно
А поподробней можно?Best_Orel писал(а):я из корела ....
- Best_Orel
на а4 вставляю 2 фотки, т.к. печать без полей то делаю не 210х297 мм а чуть поменьше, там опытным путем размер можно поймать - я на 5 мм делаю меньше
- Artimir
- Настоящее имя: Артур
Я Фото печатаю в Adobe PS Lightroom, там и обрабатывать, по тонам можно быстро и печатать мне нравиться. На листе можно сколько угодно, как угодно разместить, с полями, без. 15х21 вставляется на лист А4 впритык без полей, потом режется одним разом. Правда к программке надо привыкнуть и разобраться в ней, т.к настроек оОчень много, в частности и в печати.
- Best_Orel
Artimir
при печати без полей фото растягивает чуть.
Ну это те же танцы с бубнами - подрезать, уменьшить, подвинуть. Штук 100 фотографий так упаришься печатать. Я думал, может кто простую прогу подскажет для печати, где как в Easy Print загнал и печатай. Меня Эпсоновская программа всем устраивает, но вот при печати двух фоток на одном А4 с разным размером выводит... Это косяк, конечно.Best_Orel писал(а):на а4 вставляю 2 фотки, т.к. печать без полей то делаю не 210х297 мм а чуть поменьше, там опытным путем размер можно поймать - я на 5 мм делаю меньше
- Best_Orel
Самого это напрягает, но их не так уж и часто заказывают)
Vitalik
Валера, если задача отдать ровную стопку карточек, единственно простой и надёжный вариант- разрезать стопку А4 гильйотиной,- будет две ровные стопки, потом печать.
