6D и синхронизаторы
- Aduanit
- Настоящее имя: Андрей
6D и синхронизаторы
Возникла такая проблема,не могу понять в чем причина,поставил на 6D синхронизатроры YN -602RX и вот что выдает на каждом снимке
и вот что выдает на каждом снимке,с правой стороны,как шторка не срабатывает
может проблема в синхронизаторах,устарели они и на свалку их? а поставить нового поколения?
Vitalik
6D и синхронизаторы
можно подробней: выдержка, как включены вспышки,
какие вспышки, тип синхронизации на апарате,на вспышке?
У меня такие-же, проблем почти нет.
- Aduanit
6D и синхронизаторы
ну если взять из того,что синхронизаторы не TTL,то соответственно вспышка настроены в ручной режим,выдержка 1/200,f 5.6 выдержка синхронизации вспышки выставлено в фотоаппарате 1/180
Vitalik
6D и синхронизаторы
Aduanit, или я чего-то не понинаю, или для пробы меняйте пробами выдержку ступеньчато от 1/100 и короче.
Я снимаю на 1/125 (привык ещё с калейнара). Зачем такая короткая выдержка, на 200мм снимаеш?
- Aduanit
6D и синхронизаторы
нет,на 105mm
кстати такое иногда было на 450D,но я как то не придавал этому значение,во время съемки на одной и той же выдержки из 100 кадров,2 или 3 кадра так проскакивало.
ПЫСЫ
поэксперементировал сейчас,увеличил выдержку 1/160 проблема изчезла,как только уменьшил до 1/200 проблема появилась,вывод очевиден
Виталику бАльщое человеческое ПаСиБо
ПЫСЫ
Vitalik
6D и синхронизаторы
достаточно 1/105сек (по теории), значит на 1/125 и микросдига не будет и на синхронизацию хватит.
Для студийной сьёмки удобней пользоватьсь маленькой вспышечкой на минимум мощности, приглушённой калькой.
Эти синхронизаторы использую для поджига заполняющего света на утренниках.
- Aduanit
6D и синхронизаторы
а что за вспышка с боковым башмаком? я их сталю для сьёмки детей в школах и садах,3 штуки
Vitalik
6D и синхронизаторы
SB-800, переходи на Nikon, я на заполняющие ставлю три Falcona x150, дешевле, стабильней, и нет проблем с питанием.
думаю вшить приёмники в головы, а то бывает подсядут аккумуляторы, и всё...
