Рулонный ламинатор
Рулонный ламинатор
Непрочитанное сообщение Aduanit » 05 июл 2013, 21:02
стал обладателем http://www.foroffice.ru/products/description/66625.html
еще в коробке стоит,не открывал.
так вот вопрос,как я понимаю,таместь регулировка температуры,так какую лучше выставлять для матовой бумаги ломонд 160 гр+пленка 35 мкм,что бы отставания не было и что бы не вело бумагу,ламинация будет односторонняя
Рулонный ламинатор
Vitalik
Рулонный ламинатор
Непрочитанное сообщение Vitalik » 05 июл 2013, 23:17
Поздравляю, вижу на фотокнигу большие ставки.
На том форуме кто-то рассказывал, что приспособился пакетным ламинировать 35, не пробовал?
Рулонный ламинатор
Непрочитанное сообщение Aduanit » 05 июл 2013, 23:42
неа,у меня пакетник дешевый был,и минимальная толщина 80мкм
zerkalo
Рулонный ламинатор
Непрочитанное сообщение zerkalo » 24 сен 2018, 20:45
Aduanit писал(а):стал обладателем
А как режете после рулонного ламинатора?
Имеется ввиду резка гильотиной.
По бокам бумага чуть больше чем плёнка, здесь всё понятно, но плёнку между листами как срезать? Каждый лист по отдельности, и лишь второй рез всю пачку сразу выравняв по первому обрезанному краю?
Может у кого есть своя система "автоматизации"?
Chernov
Рулонный ламинатор
Непрочитанное сообщение Chernov » 24 сен 2018, 21:45
zerkalo один край (боковой) выступает за пленку и он "чистый". бумага всегда подается одинаково. дальше 2 пути:
1. срезать сразу
2. все палает на пол гармошкой и листы подрезаются после.
в любом случае подрезается одна сторона, а дальше в гильтотину.
zerkalo
Рулонный ламинатор
Непрочитанное сообщение zerkalo » 24 сен 2018, 22:02
Chernov писал(а):один край (боковой) выступает за пленку и он "чистый". бумага всегда подается одинаково. дальше 2 пути:
1. срезать сразу
Нет, вопрос не как на выходе подрезать, а как потом пачку однотипных листов (те же визитки) резать. С боковым чистым всё ясно, а вот тот край, что в ламинате получается всегда один край в одиночном варианте резать? Поштучно роликом, а уже потом в гильотину всю пачку или по другому делаете?
Chernov
Рулонный ламинатор
Непрочитанное сообщение Chernov » 24 сен 2018, 22:28
zerkalo, ничего не понял. у вас один край без ламинации, а второй вы подрезаете.
2 стороны у вас чистые, а 2 с ламинацией.
дальше уже ваши способности к резке. если у вас не гидравлика, то в любом случае, стопу больше 2-3см порезать ровно проблематично.
zerkalo
Рулонный ламинатор
Непрочитанное сообщение zerkalo » 24 сен 2018, 23:11
Chernov писал(а):ничего не понял. у вас один край без ламинации, а второй вы подрезаете.
Идёт рулон, справа и слева бумага шире чем рулон поэтому на выходе получаются "чистые" края без ламината. Дальше верх и низ листа в ламинате, потом пропуск - ламинат без бумаги, потом следующий лист и т.д. Если разрезать эту ленту между листами бумаги по этому пустому участку ламината, то на листах бумаги остаются "хвосты" от ламината которые торчат по разному и не дают выровнять пачку из нескольких листов при одновременной резке. Приходится каждый лист поштучно обрезать с одного из заламинированных краёв (например снизу) что бы срезать "хвост", а потом имея этот ровный срез ровнять в гильотине всю пачку, что бы отрезать верх одним разом. Вопрос был в том все ли отрезают так, или делают как-то по другому?
Chernov
Рулонный ламинатор
Непрочитанное сообщение Chernov » 25 сен 2018, 00:12
zerkaloа что вам мешает ОБРЕЗАТЬ ламинат по одному (переднему) торцу бумаги?
zerkalo
Рулонный ламинатор
Непрочитанное сообщение zerkalo » 25 сен 2018, 00:38
Chernov Чем обрезать? Если на ходу при ламинации резать, то неровно получится если использовать резак роликовый или гильотинный, то поштучное обрезание получается. Или Вы как-то ровно режете по одному краю непосредственно пока все листы в одной ленте?
