Магнитный винил
Магнитный винил
Непрочитанное сообщение Aduanit » 07 июл 2013, 00:08
Затарился магнитным винилом,аж 30 метров,взял в рулоне с клеевым слоем.
Теперь вот думаю,как же мне его порезать ровно. на куски А3
И еще,делать буду так,печатать на матовой бумаге 180гр+ламинация 32мкм+магнит.винил,но вот посмотрев кучу роликов,я что то не увидел что присуствует ламинация,в основном на глянце печатают,хотя у меня на холодильнике висят магнитики к,купленные на югах,так они с ламинацией...Вот и думаю,как все таки делать
Магнитный винил
Vitalik
Магнитный винил
Непрочитанное сообщение Vitalik » 07 июл 2013, 00:25
Андрей, я не нарезаю, просто, отматываю край, приклеиваю пару листов, потом отрезаю впритык.
Юра нарезает по 15см полосами. Мне так неудобно, где-то криво приложишь, и всё, брак.
сразу клею, потом режу.
Насобиралось немного брака, снял клеевой слой вместе с бумагой, хочу использовать как безклеевой.
Думаю клеить фото на двусторонний скотч, может есть у кого более подходящие варианты.
Спасибо.
Магнитный винил
Непрочитанное сообщение Aduanit » 07 июл 2013, 00:27
Виталь,а чем режешь? офисный нож?
Vitalik
Магнитный винил
Непрочитанное сообщение Vitalik » 07 июл 2013, 01:04
С резкой очень плохо. Есть два варианта 0.7винил+лабфото+0.75ламинат- ламинируется плохо, режется моим резаком плохо, ножом вообще нереально.
Сразу режу на отдельные магнитики с лицевой стороны сабельным резаком (купил в секонде два школьных алюминиевых по 5$, 1лист режет супер уже 3года без изменений. Немец)
Потом переворачиваю ламинатом вниз и срезаю кромку начисто. Винил мягкий, и если резать со стороны ламината он прогибается, и бумага лохматится, поэтому чистовая подрезка
должна быть от мягкой стороны бутерброда.
Второй более дешёвый вариант использую для рекламных магнитиков, печатаю принтером на 90гр. мат, ламинирую тонкой плёнкой
(думаю 40мкр(когда-то использовали для ламинации обложек книжных)). Ламинируется очень хорошо. Бумага+ламинат получается намного мягче и можно сразу резать с лицевой стороны начисто.
Для более чистой работы не советую при дизайне магнитиков использовать рамки с чёткими краями, так как при порезке трудно разрезать точно и неровности будут резать глаз,
также края магнитиков желательно красить одномерной фактурой, чтобы при промахе не пришлось подрезать.
Оба готовых варианта смотрятся хорошо, просто для меня фотография,- это RA4, принтер- это просто рисунок. Не верю.
Хочу освоить ламинацию 35мкр. на пакетном ламинаторе, пока не очень, часто плёнка сминается. Если пару штук, ламинирую широким(8см) скотчем, тоже есть вопросы.
Видел у стекольщиков скотч, шириной 21см, думаю попробовать как холодный ламинат. Если у кого есть подсказки, мысли, напишите.
Андрей, а чем люди в роликах режут? Спасибо.
Магнитный винил
Непрочитанное сообщение Aduanit » 07 июл 2013, 12:46
В роликах видел ножом,ножницами ну и планшетным плотером
Хотел попробовать на гильотине,но не вариант,прилипает,но если изловчится,то можно
Может всё таки роликом попробовать
А вот надо,что бы другие форумчане поделились,чем еще можно нарезать магнитики для продажи
Магнитный винил
Непрочитанное сообщение Aduanit » 07 июл 2013, 12:48
Vitalik писал(а):0.7винил+лабфото+0.75ламинат
а зачем лаб фото ламинировать? ведь там же эмульсия есть
Магнитный винил
Непрочитанное сообщение eavg » 07 июл 2013, 13:16
я роликовым резаком режу винил 0.7 - нормально режется, конечно, с небольшим усилием.
Магнитный винил
Непрочитанное сообщение Vkadre » 07 июл 2013, 13:22
Я видел как то раз, что то на подобии пресса, сам думаю, такой сделаю, чтобы с ножом не заморачиваться.
Вот что то такое, самый оптимальный вариант по моему.
Магнитный винил
Непрочитанное сообщение Vkadre » 07 июл 2013, 13:24
Магнитный винил
Непрочитанное сообщение Aduanit » 07 июл 2013, 16:00
не работает видео
eavg писал(а):я роликовым резаком режу винил
а что за резак?
