Фольгирование футболок
Непрочитанное сообщение dunduk60 » 27 окт 2013, 12:24
Созрела такая мысль как сделать фольгирование, вырезаем на плотере нужный трафарет из полиэстра либо еще из какого подходящего метериала,на трафарет наносим клей для временной фиксации чтобы трафарет хорошо приклеился к футболке,затем берем прозрачную пластизолевую основу и валиком наносим на футболку через трафарет, снимаем трафарет через кальку просушиваем полученное изображение, затем кладем фольгу зажимаем прессом,снимаем фольгу и .....по идее должно все получиться. Трафарет должен быть обязательно из пленки что бы можно было его использовать неоднократно,в канцтоварах можно купить с буквами и цифрами и попробовать правда не знаю есть они щас в продаже или нет.
Непрочитанное сообщение Best_Orel » 27 окт 2013, 12:31
Фольга там тонеро улавливающая, не проще ли на лазере напечатать в зеркале, на прессе перевести (переведется) А потом под пресс с фольгой?
Вот только как держаться будет ...
Непрочитанное сообщение kosta » 27 окт 2013, 12:35
Best_Orel писал(а):Фольга там тонеро улавливающая
нет такого понятия...
в принципе получится, как дундук предлагает...только стойкость слабая будет...даже при ручной стирке.
Непрочитанное сообщение Best_Orel » 27 окт 2013, 12:39
я покупал ее под таким названием) Кстати как описывал - видел процесс производства футболки именно так - но это промо было ... так, что про стойкость не скажу)
Непрочитанное сообщение kosta » 27 окт 2013, 12:48
та...на тонер она "ляжет"...она на всё "липкое" ляжет...фольга в смысле...а вот держатся апосля стирок будет плохо...это ж не глиттер.
Непрочитанное сообщение dunduk60 » 27 окт 2013, 12:52
Best_Orel писал(а):Фольга там тонеро улавливающая, не проще ли на лазере напечатать в зеркале
фольга и для шелкухи есть, а вот про тонер опять же бумага нужна специальная NO CUT, и не факт что края будут ровные после переноса,вот я заправил свой лазерник тонером ATM и теперь этот тонер не припекается к этой бумаге.Коста а почему ты думаешь что после стирки слиняет, пробовал?
Непрочитанное сообщение dunduk60 » 27 окт 2013, 12:54
Сегодня простирну с фольгой которую делал трансфером,по крайней мере изображение стало прочнее на разрыв чем без фольги.
Непрочитанное сообщение kosta » 27 окт 2013, 13:00
пробовал...1 выдержит...и то бережно...руками...потом трескаться начнёт и отшелушиваться.
Непрочитанное сообщение Best_Orel » 27 окт 2013, 13:29
Это вариант только для промо футболок ... тут папаня советует замочить в растворе уксуса для закрепления)))
Непрочитанное сообщение vendor » 27 окт 2013, 13:43
А в чем новизна этого велосипеда? Чем не устраивают пленки под плоттер? Разве что ассортиментом? Фольга разнообразнее, но надо ли кому такой ассортимент?
Вернуться в «Термотрансфер»
