Брак на кружках!
Брак на кружках!
Непрочитанное сообщение СублиМастер » 16 сен 2012, 12:49
Заметил, что при печати ярких и сочных надписей или логотипов на кружках появляется характерный брак на изделиях. Сразу после извлечения кружки из пресса, края изображения четкие и ровные. Но пока кружка остывает, чернила испаряются и поднимаются вверх, оставляя характерный след.
Понятно, что самым простым способом быстро остудить кружку - это бросить ее в таз с теплой водой. Возможно, есть другой способ?
Кто-нибудь сталкивался с подобным и как вы решили эту проблему?
Брак на кружках!
Chernika
Брак на кружках!
Непрочитанное сообщение Chernika » 16 сен 2012, 13:11
А если остужать кружку лежа, тоже след остается?
Брак на кружках!
Непрочитанное сообщение СублиМастер » 16 сен 2012, 13:34
Chernika писал(а):А если остужать кружку лежа, тоже след остается?
Чернила поднимаются вверх, так что след останется все равно, хоть кружку на бок положить, хоть перевернуть.
Chernika
Брак на кружках!
Непрочитанное сообщение Chernika » 16 сен 2012, 13:43
Точно... :oops:
Брак на кружках!
Непрочитанное сообщение Vkadre » 16 сен 2012, 16:45
Первый раз слышу о подобной проблемы, у меня кружка лежит в горизонтальном виде, никакого испарений не замечал.
Jānis
Брак на кружках!
Непрочитанное сообщение Jānis » 17 сен 2012, 01:14
Кружку можно бросать и в холодную воду - не лопаются. Если срочно надо то так и делаю. Может быть температура переноса слишком большая? Я переношу при 180 по Цельсию, следов испарения нет.
Брак на кружках!
Непрочитанное сообщение СублиМастер » 17 сен 2012, 07:14
Jānis писал(а):Кружку можно бросать и в холодную воду - не лопаются...
У меня раз лопнула. Решил побыстрей остудить, чтоб клиент не ждал :D . Пришлось переделывать. Лучше бросать в теплую и даже горячую (40-50 градусов). Процесс возгонки сразу остановится, а риска намного меньше.
Jānis писал(а):... Может быть температура переноса слишком большая? Я переношу при 180 по Цельсию, следов испарения нет.
Нет, температура, как и у Вас 180 гр. Тут дело в большой насыщенности чернил, т.е. их концентрации. Это у меня проявляется именно с яркими, сочными цветами - черный, синий, желтый и т.п. То есть чернил так много, что они в сублимационный лак все не могут перейти и часть их испаряется.
Надо попробовать перевести такое изображение с матовой фотобумагой. Почти уверен, что никаких следов не останется. Так как матовая бумага большую часть чернил впитает в себя.
Брак на кружках!
Непрочитанное сообщение Vkadre » 17 сен 2012, 08:34
А может попробовать поменять бумагу в свойствах принтера?!
Брак на кружках!
Непрочитанное сообщение СублиМастер » 17 сен 2012, 08:56
Vkadre писал(а):А может попробовать поменять бумагу в свойствах принтера?!
В принципе можно поставить вместо режима "Матовая" режим "Простая бумага". Тогда чернил льется меньше. Но не пострадает ли яркость рисунка? Попробую и отпишусь.
Брак на кружках!
Непрочитанное сообщение АЛЯ » 17 сен 2012, 09:35
СублиМастер писал(а): режим "Простая бумага". Тогда чернил льется меньше. Но не пострадает ли яркость рисунка?
У меня так.Проблем нет. Образец есть на форуме.
