размытые края при сублимации
такая проблема, края не пропечатываются. причем область непропечатки очень большая.
пробовал повышать температуру, удваивать время, предварительно прогревал тарелку - бесполезно!
какие будут мнения? спасибо!
- Вложения
- P9170176.JPG (22.81 КБ) 2720 просмотров
Мнение такое - или ваш пресс плохо греет по краям, либо кривые тарелки, выпуклые. И термоэлемент не достает до краев. Если первое, то должен помочь перенос в три-четыре этапа с поворотом тарелки (отпечаток должен быть крепко приклеен термоскотчем к тарелке) .Тогда термоэлемент опускайте не строго по центру, а со смещением к одному из краев.
Хотя, судя по фотографии, у Вас изображение больше 10 см в диаметре? Если у Вас термоэлемент скажем 12 см, то это не значит, что и картинка может быть 12 см. Я больше 10 см не печатаю. Как раз во избежание таких проблем.
площадь нагревательного элемента 12,5 см. именно по этому размеру и делал шаблон. термопресс гифтек 5 в 1
- VIVA-PRINT
- Настоящее имя: Вадим
а греется только 10зеркало писал(а):площадь нагревательного элемента 12,5 см
- Yrii
- Настоящее имя: Юрий
Больше десяти см. шаблон смысла нет делать, и даже при этом без навыков будут проблемы.
- АЛЯ
Вся проблема непропечатки по краю это то, что нагревательный элемент не в состоянии прогреть ободок тарелки. Он своеобразный радиатор охлажления отводит температуру и край не выходит на рабочую температуру. Для того, чтобы увеличить размер пропечатывания можно применить такой способ: во время запечатывания тарелки края грейте промышленным феном.Они нагреются и площадь запечатывания увеличится.Греть надо осторожно, там большие температуры и можно испортить тарелку.
- Руслан
- Настоящее имя: Руслан
Гиффтек 6 в 1, испортил пару тарелок пытаясь сделать шаблон по размеру нагревательного элемента. Делаю шаблон 10 см. более-менее.зеркало писал(а):площадь нагревательного элемента 12,5 см. именно по этому размеру и делал шаблон. термопресс гифтек 5 в 1
- Yrii
АЛЯ, спасибо, хорошая тема.Надо будет обязательно попробовать.АЛЯ писал(а):Вся проблема непропечатки по краю это то, что нагревательный элемент не в состоянии прогреть ободок тарелки. Он своеобразный радиатор охлажления отводит температуру и край не выходит на рабочую температуру. Для того, чтобы увеличить размер пропечатывания можно применить такой способ: во время запечатывания тарелки края грейте промышленным феном.Они нагреются и площадь запечатывания увеличится.Греть надо осторожно, там большие температуры и можно испортить тарелку.
это я понял, что проблема в том, что края тарелки - прекрасный теплоотвод! поэтому и предварительно прогревал ее и время удваивал. буду пробовать нанесение меньшего диаметраАЛЯ писал(а):Вся проблема непропечатки по краю это то, что нагревательный элемент не в состоянии прогреть ободок тарелки. Он своеобразный радиатор охлажления отводит температуру и край не выходит на рабочую температуру. Для того, чтобы увеличить размер пропечатывания можно применить такой способ: во время запечатывания тарелки края грейте промышленным феном.Они нагреются и площадь запечатывания увеличится.Греть надо осторожно, там большие температуры и можно испортить тарелку.
