Снятие печатающей головки WF-7015
- tarikas
- Настоящее имя: Алексей
Помогите со снятием печатающей головки с принтера Epson WF-7015. Практически все головы похоже снимаются. Собственно есть , но там не понятно какие защелки сзади отщелкнуть и куда их двигать или отжимать.
Голова забита безбожно, надо снять для промывки, с меня фото процесса
- tarikas
Вот ссылка больше подходит. Разобрался, снял, отмочил, промыл. Скоро выложу фото и процесс. Посмотрим насколько процесс этот был удачным
- Best_Orel
я эл 800тый как-то разбирал - вроде и нечего сложного но пол дня убил) Ждем отчета)
Я разбирал на Л800. Помог мануал сервисный. Поищите в инете для своего принтера - там всё показано в картинках легко можно разобраться. Кстати крючок там делается из клипсы для бумаг делается (если правильно назвал) и показано как её делать и какое расстояние нужно. Отжимается там в двух точках каретки.
- tarikas
Ну что ж, приступим.Во-первых прочитайте внимательно ссылочку из моего поста.
А теперь применительно к нашему принтеру добавлю некоторые комментарии в те пункты, которые есть в вышеуказанной статье
1) Этот пункт мы опускаем, там пластмаску никакую убирать не надо
2)
возле правой стрелочки шлейф, который мы отключаем от платы определения
3) между стрелочками указанными мною в рисунке выше, есть окошко, в которое отверточкой несильно давим, чтобы усик, показанный на этом
рисунке вышел, одновременно приподнимаем этот(правый) край платы определения
вид этой стороны изнутри при снятой плате
просто чтобы было понятно как он там держится
В этом окошке
давим, чтоб вышла плата с левой стороны
Это вид левой стороны изнутри
при уже снятой планке
Теперь планка
свободно идет вверх
4) в этом пункте у нас планка стоит наоборот
и вынимается она немного по-другому
я специально зачеркнул отвертку, это я не правильно начинал ковырять. Надо там, где левая стрелочка, среднюю перекладинку чуть вперед подковырнуть и не спешите её с дури выдергивать
На этом
рисунке видно, что помеченная мной желтая часть вышла из-за помеченной мной голубой части, потом не забыть вставить её туда же при сборке
Дальше также откручиваем три винтика
5) приподнимаем головку немного и
вытаскиваем шлейф. И вот она головка спереди
и сзади
При сборке, когда ставите планку, прикрывающую шлейф,
пыпсик под циферкой 1 должен попасть в свое место и про цифру 2 не забудьте
2)
В этом окошке
Теперь планка
свободно идет вверх
На этом
и сзади
- tarikas
Да, использовал до сегодняшнего, не, до вчерашнего дня.d4l писал(а):данный принтер для сублимации
Головка отмокает в мистере мускуле:
Косоструй ужасный
И всё это неправильный метод консервации.
Был долго в командировке и попытался перед ней законсервировать принтер.
Использовал ПЗК, поэтому я их промыл хорошо, залил в них мистер мускул и по три картриджа(захода) промыл головку, плюс промыл капу. Картириджи высушил и думал всё будет хорошо
Ага, как же. После приезда получил заказ и "сел в лужу". Принтер не хочет нормально печатать, прочистки, промывки, бутерброды и прочее не помогает. У красного и желтого треть дюз выпала, несколько у черного и только синий воскрес.
Есть еще два принтера, так вот их я и не готовил никак, а они и не требовали сильного восстановления, просто жена их периодически гоняла на тест дюз, печать немного и совсем редко прочистки. В их случае помогло отмачивание без всяких танцев с бубнами
Пробовал тоже промывать голову и оставлять так (под жидкостью) - засыхает не меньше, чем под чернилами. Теперь на "запасных" оставляю под чернилами и гоняю иногда листочки.
- tarikas
Есть еще вариант отдать в сервис головку, чтоб погоняли её в ультразвуковой ванночке, может поможет. Если нет, то придется покупать новую голову за 4 тыр.
