Epson 1410 - ошибка каретки
Непрочитанное сообщение СублиМастер » 26 май 2014, 09:33
Похоже умирает мой Эпсон 1410. Выдает ошибку. Мигают быстро две верхние лампочки. Диагностикм проблем выдает ошибку каретки: "Каретка печатающей головки не может двигаться и вернуться в исходной положение из-за замятой бумаги или другого инородного материала или предмета".
Принтер уже не молодой, 26448 отпечатков. Но выбрасывать жалко, может присоветуете чего.
Короче дела такие - энкодер чистый, вал смазан, памперс обнулил, внутри ничего не застряло. Началось все это не сразу, месяца три назад иногда внутри принтера шел звук, как будто воздух что-то подсасывает и после этого вылетала эта ошибка. Помогала перезагрузка принтера и можно было продолжать печатать. Но чем дальше тем чаще вылетала эта ошибка и вот принтер практически перестал работать. Последний раз пробовал отправить на печать фотографию А3, принтер распечатал ее на 1/3 и встал с вышеназванной ошибкой.
Могу подозревать, что "глаз" засорился, который энкодерную ленту считывает. Где он и как до него добраться?
P.S. Кстати несколько месяцев назад так же "умер" мой T27. Тот же свистящий звук, словно что-то внутри воздух подсасывает и потом ошибка.
Непрочитанное сообщение СублиМастер » 29 май 2014, 11:35
В общем, поковырялся я с принтером. Очень может быть, что я не верно растолковал ошибку. Принт Хелп пишет 0x02 Motor drive fatal error (CR).
Fatal error.png (10.68 КБ) 2723 просмотра
Почитал форумы, похоже это проблема с цвигателем, который каретку гоняет.
Вопрос к знающим, в частности к Косте:
1. Подойдет ли этот моторчик от Epson T50?
2. Стоит ли заморачиваться с ремонтом при таком пробеге (почти 25000 отпечатков)? Может сразу в магазин за новым принтером?
Непрочитанное сообщение kosta » 29 май 2014, 11:44
подойдёт...заморачиваться стоит...только не уверен я , что проблема в моторе...25000 это для принтера мало...тут что-то другое.
Непрочитанное сообщение vendor » 29 май 2014, 12:34
СублиМастер писал(а):0x02 Motor drive fatal error (CR)
Увидел я что-то знакомое в этой фразе :D
Проверил оба 1410 на предмет таких ошибок. И оба принтера такую ошибку выдали.
При этом они нормально печатают :unknown:
Может ещё диск энкодерный протереть? :? Так, на всякий случай.
Непрочитанное сообщение СублиМастер » 29 май 2014, 13:45
vendor писал(а):Может ещё диск энкодерный протереть?
Вчера протер, результата ноль.
kosta писал(а):только не уверен я , что проблема в моторе.
Перечитал кучу форумов, на некоторых советуют датчики протереть. Сколько их там на каретке и как до них добраться? Один считывает данные с энкодера, другой положение каретки по высоте замеряет. Еще есть?
Непрочитанное сообщение СублиМастер » 30 май 2014, 08:40
Сегодня принтер выдал новую ошибку 0x51 CR could not be unlocked. Перевод последних трех слов - ...не может быть разблокирована. О чем речь, хрен его знает. Существует может быть какой-то сборник всех ошибок принтеров Epson?
Вот нарыл в интернете. Датчики принтера Epson P50. Может кому полезно будет.
Непрочитанное сообщение СублиМастер » 30 май 2014, 08:51
И еще увидел в новой версии ПринтХелпа, что появилась возможность обновить/откатить прошивку для 1410. Может стоит попробовать? Костя, что дает замена прошивки? Может и ошибки сбросятся?
Непрочитанное сообщение dunduk60 » 30 май 2014, 09:04
вчера смотрел тоже заметил по поводу проши.Валера попробуй может и поможет, думаю хуже не будет
Непрочитанное сообщение СублиМастер » 30 май 2014, 09:59
dunduk60 писал(а):Валера попробуй может и поможет, думаю хуже не будет
Хотел попробовать, даже начал. Но там похоже ключ нужно покупать. :) Так и не довел до конца.
Отвез принтер в сервис. Посмотрим, что скажут.
Непрочитанное сообщение kosta » 30 май 2014, 10:02
откат прошивки тут ничего не даст, как мне кажется...тут аппаратная бяка какая-то.
