Принтер Epson L1800
LARI
Откуда: А у нас в Рязани грибы с глазами, их едят - они глядят
Принтер Epson L1800
Непрочитанное сообщение LARI » 19 авг 2014, 13:10
В конце концов определилась и взяла все же я себе L1800, а не L1300, как планировала первоначально. Из-за сходности голов с L800 (есть в наличии), и из-за возможности использовать ориг. чернила на нём.
И сразу же при установке ПО возникла проблема. У меня XP. На сайте разработчика XP входит в число систем, на которые ПО можно установить. Но оказалось не все так просто. Вставляю диск, и сразу же комп отключается и перезагружается. Ладно... комп подключился, захожу через проводник на диск, жму на установщик - комп выключается и перезагружается.. Наверно с диском что-то не то? Делаю образ, записываю, вставляю - все то же самое.
Еду туда, где покупала принтер, в Никс. Начинаем разбираться. На раб. стол устанавливают скопированные данные с диска, и уже оттуда пытаемся установить - все отключается. Пробуем установить на их комп с XP. И у них тоже все отключается.
Оказалось, что дело во внешней оболочке установочного диска. То ли разработчики сделали что-то не так, то ли из-за отключения поддержки Майкрософта XP. Но компы упорно просто не хотят воспринимать установочный диск. И еще один момент. Пыталась скачать драйвера с оф. сайта. Так вот.. к моей х32системе они вообще не подходят, там они рассчитаны на х64.
Но.. выход нашелся.
Пусть установки.
Вставить диск. Комп сразу же отключится и перезагрузится. После нового подключения через Проводник зайти в папку ПО (можно и отдельно скопировать заодно всю папку с драйверами).
Дальнейшие действия (путь установки) :
Driver == Printer == Driver == WINX86 == SETUP == Запускаем SETUP.EXE
В итоге - принтер смогла к компу подключить.
Решила использовать для сублимационной печати чернила и бумагу сублимационную Ломонд. Потому что и по цене подходит, и бумага "супербыстросохнущая", и что чернила заточены на именно эту бумагу.
Поигралась с настройками.
В Цветокоррекции установила Adobe RGB
1. Пробовала Простую бумагу+Высокое качество. Печатало по скорости нормально, но изменились после термопечати несколько цветов, в отличии от оригинальной картинки.
2. Попробовала Премиум Глосси+ Высокое качество. Вышло просто идеально. В цвет полное попадание. Но скорость явно ниже.
3. Выставила Матовая бумага+Высокое качество. Цветопередача - все отлично, точно также, как и в глянцевых настройках. И скорость печати немного побыстрее. (++++)
Профиль делать не буду. На данном этапе меня полностью всё устраивает.
Принтер Epson L1800
Enter
Принтер Epson L1800
Непрочитанное сообщение Enter » 30 янв 2015, 02:48
При печати с черной заливкой листа на глянцевой бумаге или на (IST A3 100г/м), выходные ролики в одном месте царапают бумагу, видно это только на темных цветах. Что делать не знаю царапины только в начале листа 7 см где-то потом пропадает, на обычной матовой бумаге все нормально. Краска INC tec.
В настройках отключил быструю печать один лист печатает мин 10 теперь, но царапина все равно есть, т.е. краска должна успеть высохнуть..
Как думаете гарантийный случай?
Звонил в СЦ EPSON сказали везите нам, а это только в москву и сколько он там пробудет неизвестно, а работать надо, запасной принтер дорого с нынешним курсом..
Принтер Epson L1800
Непрочитанное сообщение Руслан » 30 янв 2015, 07:48
У вас скорее всего царапает печатающая головка, так бывает при полной заливке. попробуйте в настройках поставить простая бумага.
Принтер Epson L1800
Непрочитанное сообщение Денис Алексеевич » 30 янв 2015, 15:35
Enter писал(а):Звонил в СЦ EPSON сказали везите нам,
странно, я бы на их месте возмутился, типа "печатайте на бумаге эпсон и все будет гуд" :)
без фото проблемы трудно понять что у Вас
Enter
Принтер Epson L1800
Непрочитанное сообщение Enter » 30 янв 2015, 17:03
вот фото, вчера забыл отсканить
Царапины после головки нет, только при проходе через звездочки, хотя опять же это как то между звездочек по фото видно. И опять же интересно только вначале...
Кстати про бумагу эпсон тоже советовали)
Принтер Epson L1800
Непрочитанное сообщение kosta » 30 янв 2015, 17:05
Одна "звёздочка" не крутится...возможно волос накрутился-был такой случай у людей...но это всего лишь предположение.
Принтер Epson L1800
Непрочитанное сообщение Денис Алексеевич » 30 янв 2015, 17:11
Enter а краска у Вас обычная водянка или сублимация?
хотя глупый, наверное, вопрос - писали же про глянцевую бумагу... но все же
LARI
Принтер Epson L1800
Непрочитанное сообщение LARI » 01 фев 2015, 22:51
У меня и на сублимационной бумаге одно время стали вдруг оставаться светлые непропечатанные точки от "звездочек". Несколько штук, как раз по центру листа А-4.
Я аккуратненько их подвигала, сменив их положение относительно оси. Всё прекратилось.
LARI
Принтер Epson L1800
Непрочитанное сообщение LARI » 24 июн 2015, 02:14
Вчера возникла проблема.
Вдруг принтер стал писать, что не видит бумагу, при этом "пропуская" через себя по очереди пару чистых листов. Затем один лист все же печатался, потом снова "слепнет". Горит оранжевая капля, нажимаю на неё, снова парочка чистых листов выплевывается. И снова загорается капля. Снова жму, и всё заново повторяется. Почитала, поискала инфу. Везде советы, связанные с механическими "проблемами" роликов, датчиков захвата. Посмотрела, покрутила, почистила. С виду всё вроде нормально, ничего еще не стерлось. Подумалось, что всё же дело в его "мозгах". Что-то в них заглючило. Удалила с компа оба принтера, реестр вычистила и всё заново установила.
Всё заработало. :yahoo: Весь день печатала, ни одного глюка.
LARI
Принтер Epson L1800
Непрочитанное сообщение LARI » 27 июл 2015, 22:30
Обратила в PrintHelp на такой момент. Для L1800 есть возможность выбора в данных функциях.
Прочистка
head ink charge
shipping ink charge
intial ink charge
Прокачка чернил
light cleaning
middle cleaning
strong cleaning
power cleaning
Кто-то может перевести точно с английского? И вообще, в чем разница между прочисткой и прокачкой тогда?
