Как распечатать 21 мм поперек А4?
Непрочитанное сообщение Kingoff » 11 окт 2012, 00:33
Сколько бьюсь не получается.
Как наверное многие догадались, хочу распечатывать 3 шаблона для кружки шириной по 21 мм на одном листе А4.
Реально ли это?
Принтер: Epson Stylus SX130.
ев_ГЕНИЙ
Непрочитанное сообщение ев_ГЕНИЙ » 11 окт 2012, 00:59
kingoff писал(а):Как распечатать 21 мм поперек А4?
Круто. Я так понимаю, вы хотите на лист А4 с размерами 210мм на 297мм втиснуть 3 стандартных шаблона на кружки размерами 210мм на 85мм ?
Вы можете конечно поперек уложить шаблоны на лист А4.
Но, у отпечатанногопринта-шаблона по периметру желательно оставлять примерно 3-4мм незапечатанной бумаги. так что располагая шаблоны попереклиста вам придется минимум на 10-20 мм уменьшить длинную часть шаблона. А это вам надо? Хотите экономить на бумаге? Печатайте на матовой фотобумаге. Есть знакомый фокусник , так он печатает на обычной офисной Светокопи шаблоны логотипов для трансфера! :D
Хотя однажды был срочный заказ для молокозавода. Делали на Новый год срочно 200 кружек, так там был рисунок ЛОГО диаметром примерно 5 см.на листе печатали вроде по 15 штук. резали и клеили на кружки :D
Никогда не бойтесь делать то, чего не умеете.
Помните: Ковчег был придуман любителем,
профессионалы-же построили Титаник.
Непрочитанное сообщение Kingoff » 11 окт 2012, 01:24
ев_ГЕНИЙ писал(а):3 стандартных шаблона на кружки размерами 210мм на 85мм ?
210 на 98 :)
ев_ГЕНИЙ писал(а):по периметру желательно оставлять примерно 3-4мм
в том-то и дело, что поля не дают на всю длину в 210 распечатать
ев_ГЕНИЙ писал(а):Хотите экономить на бумаге?
если это возможно, то почему нет :D
Непрочитанное сообщение СублиМастер » 11 окт 2012, 08:55
kingoff писал(а):хочу распечатывать 3 шаблона для кружки шириной по 21 мм на одном листе А4.
Реально ли это?
Все зависит от того, печатает ли Ваше МФУ без полей. Я сейчас на Бразере попробовал, прекрасно распечатались три шаблона с Вашими параметрами 210х98 мм. Даже зазоры между ними по 0,5-1,0 мм остались.
P.S. Сейчас посмотрел, в характеристиках пишут, что Epson Stylus SX130 поддерживает печать без полей. В фотошопе создайте новый лист форматом А4 и скопируйте на него три шаблона. При отправке на печать не забудьте поставить галочку "Без полей" и масштаб оставьте 100%.
Кстати, поддерживаю Ваше стремление экономить бумагу. Что здесь плохого?
Непрочитанное сообщение Kingoff » 11 окт 2012, 11:41
Функция "без полей" в МФУ есть, ставлю галочку. Затем выбираю формат А4, галочка сбрасывается. А например если выбрать в Epson Easy Photo Print "без рамки", то А4 формата просто нет.
Непрочитанное сообщение СублиМастер » 11 окт 2012, 12:42
Epson Easy Photo Print три разных шаблона на одном листе Вам не напечатает если Вы их заранее на одном листе не разместили. Печатайте из Фотошопа.
kingoff писал(а):Затем выбираю формат А4, галочка сбрасывается
Печать без полей может не работать, например, при режиме "простая бумага". Поменяйте тип бумаги. Если не поможет, то Ваше МФУ может не печатать без полей на А4 изначально. Все же это офисный , а не фото-принтер.
kingoff писал(а):А например если выбрать в Epson Easy Photo Print "без рамки", то А4 формата просто нет
Если при съеме галочки "Без полей" формат А4 появится в списке, значит на этом МФУ вы точно не сможете распечатать свои три шаблона.
О_о
Настоящее имя: Юля
Непрочитанное сообщение О_о » 11 окт 2012, 12:56
а на L 100 галочка без полей почему то не ставится,все время помечено с полями и печатает с полями,как ее убрать?
Непрочитанное сообщение Vkadre » 11 окт 2012, 16:35
О_о писал(а):а на L 100 галочка без полей почему то не ставится,все время помечено с полями и печатает с полями,как ее убрать?
Нужно выбрать тип бумаги и тогда станет активная галочка "без полей"!
О_о
Настоящее имя: Юля
Непрочитанное сообщение О_о » 11 окт 2012, 17:33
Vkadre писал(а):Нужно выбрать тип бумаги и тогда станет активная галочка "без полей"!
а какой тип бумаги выбирать,я обычную ставлю?
Непрочитанное сообщение СублиМастер » 11 окт 2012, 19:21
О_о писал(а):а какой тип бумаги выбирать,я обычную ставлю?
В этом и проблема. Поставьте матовую или глянцевую, все увидите сами.
