Не работает клавиатура
- Руслан
- Настоящее имя: Руслан
Ноут Леново G 470 на вин 7. не работает клава. все перепробовал уже, не пашет. тачпад работает. вкл. и выкл. через фн+ф6. Кнопки навигации работают в биосе. в безопасном режиме не работают.яркость экрана через фн работает. звук нет. в диспетчере устройств видит как "стандартная клавиатура PS/2". пишет что работает нормально. драйвер обновил. конфигурацию обновил. не помогает. Винду переустановить? поможет?
Сетевое окружение ( сетка)
Менять клавиатуру. По симптомам - она полетела. Когда часть кнопок работает, а часть не работает. Причём не работает большая их часть.Руслан писал(а):Винду переустановить? поможет?
- Kingoff
похоже на софтовую проблему. Может быть другой драйвер поставить или попробовать прерывание поменять, знаю как это сделать в линукс, в виндоус наверное тоже что-то подобное есть.Руслан писал(а):Кнопки навигации работают в биосе. в безопасном режиме не работают
В настройках твоего биос, возможно есть возможность смены прерывания. Но ты там поосторожней.
Восстановление системы делал?было давно так на ноуте не помню что сделал но ничего точно не переустанавливал погугли должна быть инфа.
