Чистка протяжных колесиков на принтерах S22/SX125/SX130
Непрочитанное сообщение Kingoff » 23 окт 2012, 14:08
В борьбе со следами от протяжных колесиков, я решил эти колесики почистить. Говорят, якобы чистые колесики следов не оставляют. К моему удивлению, дело это заняло у меня не более 10 минут. Хотя пишут, что занятие это довольно трудоемкое. Может зависит от модели принтера.. У меня принтер Epson SX130. И так:
Чистка протяжных колесиков на принтерах SX125/SX130 за 10 минут.
Может быть инструкция подойдет еще к какому-нибудь принтеру. Если у кого такая же конструкция, пишите.
  1. Нам нужно открутить два шурупа.
  2. Для этого берем биту (насадку на отвертку или шуруповерт) марки PH2
  3. Окручиваем шурупы через лоток выхода бумаги
  4. Очищаем колесики кисточкой промоченной в спиртосодержащем растворе.
  5. Протираем, ставим планку на место.
  6. Пробуем печать :yahoo:
К сожалению я узнал, что и чистые колесики оставляют следы. Следы стали тоньше, но они остались. Буду продолжать эксперименты.
pechatnik.su
Полезные советы при работе с оборудованием.
Непрочитанное сообщение pechatnik.su » 23 окт 2012, 14:22
для сублимации - да и вообще печати - встречал такие советы:
- колесики удалить - через одно (симметрично), но в то же время оставив те которые прижимают края и середину бумаги - должно уменьшится количество дорожек с точками
- могу развить данную тему - у оставшихся колесиков- повыкусывать (сточить) зубья через один - уменьшится количество точек на дорожку... но! такая модификация может привести к тому что колесики начнут не дырявить бумагу, а царапать - буде образуется недостаточно сглаженый радиус... может "буксовать"...
- так же где то встречал - что колесики просто обтачивают - уменьшая высоту зуба...
Непрочитанное сообщение СублиМастер » 23 окт 2012, 14:34
Я в самом начале своей работы начитался советов и растянул оси-пружинки на которых сидят металлические зубчатые колесики. Да еще и удалил часть из них. В результате эти колесики перестали выполнять свою главную задачу - удерживать лист во время протяжки. Если печать шла на весь лист А4, то в конце листа (2-3 см) шла не печать, а радуга из красок. Головка печатала, а лист продвигался не правильно.
Я вернул все шестеренки на место, жаль упругость пружинок вернуть не удалось. Сейчас принтер все допечатывает до конца. Хоть и со следами.
Мой опыт из всего сказанного такой - модернизировать принтер нужно с умом, чтобы улучшая одно, не ухудшать другого.
P.S. Справедливости ради стоит сказать, что с растянутыми осями-пружинками, следы на бумаге менее заметны.
Непрочитанное сообщение Денис Алексеевич » 23 окт 2012, 14:46
Похожая конструкция планки с колесиками и у EPSON S22. Я удалил все пластиковые колесики, оставив только 2 шт по краям. Металлические не трогал. Сейчас точек вроде нет.
Непрочитанное сообщение СублиМастер » 23 окт 2012, 14:58
Пластмассовых шестеренок больше и их задача выравнивать лист при печати. У некоторых так лист намокает от чернил, что идет волной. Если убрать все пластмассовые шестеренки, есть риск, что лист станет цеплять за внутренности принтера.
Непрочитанное сообщение Kingoff » 23 окт 2012, 21:23
У меня в основном следы от пластмассовых роликов и немного, иногда заметно от металлических. Снял все пластмассовые кроме крайних. Размазываний пока не замечено.
Непрочитанное сообщение Денис Алексеевич » 23 окт 2012, 21:48
Пластиковые ролики можно снимать смело. Только не выбрасывайте их! Если все же вдруг будут проблемы с спротяжкой бумаги - их легко можно вернуть на место.
alex850
Непрочитанное сообщение alex850 » 23 окт 2012, 22:06
А мои девчонки пошли другим путём они перестали печатать на сублимационной бумаге а оставили матовую EPSON 95 гр. немного бледновато по сравнению со специальной бумагой но если нет рядом идеала, то не заметно.Клиенты довольны и работницы перестали нервничать и браковать,
alex850
Непрочитанное сообщение alex850 » 24 окт 2012, 06:01
А причина всё таки в чём? Почему именно на сублимационной бумаге остаются колёсики, краска не успевает впитаться или бумага толстоватая?
Непрочитанное сообщение VIVA-PRINT » 24 окт 2012, 06:09
Краска не должна впитываться в субл.бумагу, поэтому и остаётся след, т.к. краска не успевает высыхать.
Вернуться в «Сам себе мастер»
