Низкотемпературные чернила
низкотемпературные чернила переходят при 130-140 градусах...печатал без профиля результат достойный...но профилировать конечно нужно..
кому надо обращайтесь..
http://subcase.ru http://www.verigooda.ru
milokhin, а для чего они нужны и кому? Просто чисто любопытство. Из плюсов думаю два варианта - экономия в конечном счёте электроэнергии и возможность печатать пазлы магнитные где сильная температура вредит. Но я прекрасно печатаю обычными сублимационными их при температуре всего 125 - 145 гр и время 300 сек. Выходят обычные наиболее универсальные. Из минусов - футболки не напечатаешь и если только для такие вещей как пазлы магнитные или магниты на виниле только то нужно держать два принтера с разными чернилами. Обычные чернила сублимационные переносятся где 180 гр. и то уже футболки рекомендуется стирать не выше 40 гр. У этих температура переноса значительно ниже, следовательно толком не постирать не погладить их нельзя. А каждому не объяснишь что нужно стирать в холодной воде. В общем итоге клиент просто после покупки у вас и сравнению с другими перейдёт к Вашему конкуренту. А оно Вам надо? Вывод на мой взгляд минусов намного больше чем плюсов и существенно.
Медведев А
Сдуру купил пресс на 2 кружки, он плохо нагревается, как раз такие чернила могут спасти положение.
для печати чехлов 3д при помощи пленки и бумаги нет проблемы с усадкой чехлов....у меня покупатели "чехольщики"..вот для таких и предлагаю...Сергей3 писал(а):а для чего они нужны и кому? Просто чисто любопытство. Из плюсов думаю два варианта - экономия в конечном счёте электроэнергии и возможность печатать пазлы магнитные где сильная температура вредит. Но я прекрасно печатаю обычными сублимационными их при температуре всего 125 - 145 гр и время 300 сек. Выходят обычные наиболее универсальные. Из минусов - футболки не напечатаешь и если только для такие вещей как пазлы магнитные или магниты на виниле только то нужно держать два принтера с разными чернилами. Обычные чернила сублимационные переносятся где 180 гр. и то уже футболки рекомендуется стирать не выше 40 гр. У этих температура переноса значительно ниже, следовательно толком не постирать не погладить их нельзя. А каждому не объяснишь что нужно стирать в холодной воде. В общем итоге клиент просто после покупки у вас и сравнению с другими перейдёт к Вашему конкуренту. А оно Вам надо? Вывод на мой взгляд минусов намного больше чем плюсов и существенно.
Про чехлы я как то не подумал, т.к. их не делаю. Может и полезно кто именно только чехлами занимается.
А как он отчитывает время от нагревания или общие. Если от достижения температуры то ему все ровно какие там чернила т.к. нагревает так же хоть и больше по времени.Медведев А писал(а):Сдуру купил пресс на 2 кружки, он плохо нагревается, как раз такие чернила могут спасти положение.
Медведев А
От нагревания (двухтемпературный). Ставлю макс.200 гр, но недогрев (пирометра нет) явный, по ощущениям - градусов 170.Сергей3 писал(а):А как он отчитывает время от нагревания или общие
Ну т.к. управление стоит непосредственно почти у нагревательного элемента то там и стоит ограничение в 200 гр. Погнались за рекламой Flagoff ? По мне чем проще пресс тем он надёжней. Лучше два простых купить чем 1 на два. Все ровно один человек справится с тремя прессами сразу в круговую (если учесть время прогревания и отчёта).
Ну допустим есть недогрев и температура меньше - кто мешает добавить время? Я же выше писал, что переводил чернилами сублимационными и при 145 градусах, т.е. они и при меньшей могут перейти только время нужно увеличить.
Медведев А Александр может там можно както подкрутить датчик что бы грел на всю,у меня простецкий там вообще напрямую от сети и все нет никаких регуляторов температуры.
Медведев А
Здесь уже писали (жаль, что после моей покупки), что не догревает и приходится, по 10 мин держатьdunduk60 писал(а):может там можно както подкрутить датчик что бы грел на всю
Ага надейтесь. Думаю и не будет доработки пока электронику не вынесут отдельно. На 3Д прессе тоже были раньше больше 200 гр. Пока не палили центральную плату из за перегрева. После просто ограничили тупа температуру. Думаю и тут причина в этом.Медведев А писал(а): что не догревает и приходится, по 10 мин держать А так: в работе удобный, компактный и красивый . Как доработают, еще куплю один,
