Смазанная печать на сублимационной бумаге
Heckfy
Непрочитанное сообщение Heckfy » 24 окт 2012, 07:20
Закупил бумагу Ломонд матовую плотность 120 и сублимационную плотность 100, цвета естественно отображаются не совсем правильно. На сайте Ломонда выложены ICC-профили для бумаги и правда эпсоновские чернила. В списке для этого принтера профиля не нашел. Обратился в поддержку, там любезно согласились помочь с профилем. Выслали инструкцию по печати тест -образца. На матовом сделал, стал печатать на сублимационной. Вышел брак , в прикрепленном файле. Думал может чем то зацепило лист. Напечатал еще раз- тоже самое. Испортил в итоге 4 листа. Всегда выходит брак. Не пойму только что это. Стою смотрю, шлейфы не касаются листа. Смазывание заметил сразу под головкой, раз- из ниоткуда - потертость на листе. Вопрос к специалистам, Что это и откуда? Или это особенность бумаги, так как на матовом такого не наблюдалось!Изображение
Обзор принтера Epson WorkForce 7015
Непрочитанное сообщение СублиМастер » 24 окт 2012, 08:11
У вас смазано именно по центру листа. Значит бумага идет изогнутой. Изгибается она от чернил, попросту намокает. Вы зубчатые колесики из механизма протяжки не удаляли?
Попробуйте немного поменять параметры. Например, снять галочку "Быстрая печать" в Расширенных. Поменять тип бумаги в настройках. Какая бумага в настройках стоит - Матовая бумага (Matte)?
И еще в нижней части листа будто след от пальца. Или просто похоже? Лицевой стороны сублимационной бумаги лучше не касаться.
Heckfy
Непрочитанное сообщение Heckfy » 24 окт 2012, 08:20
Все эти мысли приходили и мне в голову. Бумагу брал аккуратно по краям, колесики не убирал, все стоит штатное. Высокую скорость снимал и ставил. Тип бумаги там выставить нужно Premium Glossy. потертости на разных листах в разных местах возникают ив начале и в середине и в конце. Может головка что то делает... на матовой бумаге нет такого, если печатаю небольшие картинки- не размазывает.. впервые зарядил печать для а4 на весь лист.. а чтож будит если на а3 печатать :(
Heckfy
Непрочитанное сообщение Heckfy » 24 окт 2012, 08:21
В растерянности....
Heckfy
Непрочитанное сообщение Heckfy » 24 окт 2012, 08:34
может попробовать плотность сублимационной бумаги повыше.. 120 к примеру, может ее выгибает кверху и головка мажет по листу
Непрочитанное сообщение СублиМастер » 24 окт 2012, 08:42
Heckfy писал(а):Тип бумаги там выставить нужно Premium Glossy.
А Вы поставьте Матовую. С какими настройками Вам сделают профиль, теми и нужно пользоваться.
Heckfy писал(а):может попробовать плотность сублимационной бумаги повыше.. 120 к примеру
А где ее найти такую? Она вся 100-105 г\м.
Heckfy
Непрочитанное сообщение Heckfy » 24 окт 2012, 08:50
Да. вот промониторил- действительно 100 плотность везде. Попробую выставить матовую. А на бумаге IST или какой либо другой не было таких проблем? никто не сталкивался?
Непрочитанное сообщение СублиМастер » 24 окт 2012, 08:58
Heckfy писал(а):А на бумаге IST или какой либо другой не было таких проблем?
Лично у меня с бумагой IST подобного не случалось.
Heckfy
Непрочитанное сообщение Heckfy » 24 окт 2012, 09:20
Попробую IST купить
Heckfy
Непрочитанное сообщение Heckfy » 24 окт 2012, 09:33
Пробовал делать тестовые отпечатки на бумаге. Простая бумага- цвета передаются хорошо, но качество отпечатка не очень. Маtte- качество достойное и цвета передаются более -менее, черный виден. Все остальное с максимальным качеством- вместо черного- коричневый.
