Настройка принтера для печати фотографий на iPhone
karnager
Непрочитанное сообщение karnager » 26 окт 2012, 20:12
Вот интересно, кто-нибудь делал цветокоррекцию, изменял ли настройки профиля для печати, попиксельную пропорцию и т.д. для печати фотографий на iPhone пластины.
Вот скидывают мне фотографии заказчики (свои семейные), качество хорошее, разрешение тоже 1024*768 и выше. Но вот когда ты ее уменьшаешь до размеров пластины (я высчитал, что этот размер 5,72 на 11,5 см), то при распечатке вся фотография в квадратных пикселях! (оно и понятно, ведь фотография состоит из пикселей, а при увеличении определенного объекта из фото соответственно увеличиваются и пиксели)
Вот мне интересно, кто-нибудь научился все это сглаживать, может быть цветовой профиль принтера поменять?
Непрочитанное сообщение СублиМастер » 26 окт 2012, 20:21
karnager, чтобы фотография при уменьшении не потеряла четкость, уменьшая размер обязательно увеличьте разрешение.
Например, у Вас исходник 30х21 см с разрешением 72 точки на дюйм. Сначала в Фотошопе установите новое разрешение, к примеру 300 точек, а потом можете уменьшить хоть до 3х2 см. Качество не пострадает.
И цветокоррекция тут не причем. Простая математика.
Непрочитанное сообщение Vkadre » 26 окт 2012, 21:03
Все дело в разрешении, а не в цветокоррекции.
Собственно, Валерий все написал.
Andrey2280
Непрочитанное сообщение Andrey2280 » 20 июн 2014, 15:37
А как увеличивать изображение, чтоб потери в качестве не были особо велики? А то качество заметно ухудшается.
Присылают фотки через контакт часто, они не очень по качеству, но даже если по почте, разрешение фотографий 72 пикс/дюйм, шаблоны как правило 300 пикс/дюйм! Как правильнее делать, увеличивать разрешение фотки (я так делаю) или уменьшать разрешение шаблона?
Фотошоп СС установлен!
Непрочитанное сообщение Alex Trinity » 20 июн 2014, 16:18
Andrey2280 писал(а):Как правильнее делать, увеличивать разрешение фотки
и ровно на 10% за 1 раз.
Andrey2280
Непрочитанное сообщение Andrey2280 » 20 июн 2014, 16:36
То есть чтоб превратить 72 пикс/дюйм в 300 пикс /дюйм надо раз 20 про делать процедуру?
Непрочитанное сообщение Alex Trinity » 20 июн 2014, 18:38
Andrey2280 писал(а):То есть чтоб превратить 72 пикс/дюйм в 300 пикс /дюйм надо раз 20 про делать процедуру
Немного не так. Нужно задать разрешение 300 dpi и увеличивать до необходимых линейных размеров по 10%
Andrey2280
Непрочитанное сообщение Andrey2280 » 20 июн 2014, 22:18
Попробую!!! :good:
chuvaka4x
Настоящее имя: Дмитрий
Непрочитанное сообщение chuvaka4x » 25 авг 2015, 11:20
Alex Trinity писал(а):Alex Trinity » 20 июн 2014, 18:38
А можно подробнее, пожалуйста. К примеру, у меня фотошоп - я создал новый док с разрешением в 300dpi - затем вставил нужную картинку и начал увеличивать размер по 10%. Это особенности интерполяции фотошопа?
Непрочитанное сообщение Kingoff » 25 авг 2015, 13:21
chuvaka4x, не нужно вставлять в документ. Открываете файл, делаете dpi 300 и начинаете увеличивать, между увеличениями можно применять фильтр "резкость". Но чуда все равно не случится. Если картинка плохая по качеству, она останется плохой. И не искушенный пользователь вряд ли заметит разницу конечного результата, в обычном, разовом увеличении и в пошаговом.
