Принтер Xerox Phaser 7500
Лазерные принтеры и МФУ
coolidge
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение coolidge » 16 сен 2022, 09:41
Вчера ссыпал Gala и засыпал оригинал от с70, проблема ушла.
Что делать с банкой Gala 700г теперь?
KristoferBenz
Сообщение KristoferBenz » 17 сен 2022, 00:31
coolidge писал(а):
16 сен 2022, 09:41
поставить на видное место, чтоб помнить, что скупой платит дважды, без обид)) сам порой так же экономлю))))
Сообщение Денис Алексеевич » 18 сен 2022, 10:40
Поддерживаю совет на использование оригинала или "совместимки" от старших моделей.
Нужна печать дешевле - струячте или наращивайте объемы и приобретайте старшие модели. При условии их загрузки сс на них ниже, нежели на таком офисном принтере.
coolidge
Сообщение coolidge » 29 сен 2022, 23:03
Спасибо за подробное описание, как разобрать и просеять девелопер. От мусора избавился, полоска пропала. Но цвета убежали. Надо ли менять девелопер?
Делаю калибровку голубого, розового, потом зелёный, черный. А затем калибрую серый светлый и темный.
Но что-то цвет не нравится мне.
Чипы недавно поменял на М и Y, тонер везде от C70
Помогите советами по калибровке. Заранее благодарю!
Сообщение СублиМастер » 02 окт 2022, 08:02
При использовании тонера от с60/с70 я жду, когда принтер сам откалибруется. Цветопередача не 100-процентная, но приемлемая. При замене чипа тоже самое. самостоятельная калибровка и всё.
Если цвет не устраивает, то только профилирование решит проблему.
coolidge
Сообщение coolidge » 07 окт 2022, 13:05
Добрый день! Как думаете это проблемы с фьюзерным модулем?
Первая страница из типажа с верхней стороны выходит с неровным желтоватым оттенком.
Как то можно это решить?
Быть может кто-то сталкивался с таким? Покупать новый фьюзер? Можно ли починить фьюзер самому?
UPD: Пока убавил температуру на 5 градусов, но ещё не проверял.
leisan
Сообщение leisan » 24 ноя 2022, 08:53
Доброго всем дня, я просто пользователь данного принтера, купили "за недорого" - пользовались "мало" и случилось вот что: цитата из Акта технического состояния "Узел ремня переноса в сборе Оригинал под замену. Стоимость 97 тыс.
Мы обратились в сервис с причинами: грязно печатает желтый цвет и синий цвет, картриджи почищены.
Вопрос у меня в следующем: Если возможность минимизации затрат по ремонту? Стоит вообще вкладываться в ремонт?
Сообщение СублиМастер » 25 ноя 2022, 11:15
leisan, В этом сообщении я описывал, как обнулить счетчик печки. Думаю, можно и ленту сбросить. Ищите строчку со словом Belt.
leisan писал(а):
24 ноя 2022, 08:53
Если проблема только в нескольких цветах, то лента переноса вряд ли виной. Нужно смотреть фотобарабаны конкретных цветов и узлы проявки.
leisan
Сообщение leisan » 25 ноя 2022, 15:12
СублиМастер писал(а):
25 ноя 2022, 11:15
Благодарю, за внимание и ответ.
Я правильно понимаю алгоритм действий моих:
1. обнулить счетчик ленты
2. в мастерской по ремонту сказать посмотрите фотобарабаны синего и желтого цвета и узлы проявки?
Сообщение Денис Алексеевич » 25 ноя 2022, 18:45
А как можно пользоваться мало и убить ленту?
1. она может износиться при большом пробеге машины. Тупо "истирается"
2. можно мусором типа песка принтер засорить через бумагу
3. при разборке кривыми руками самим ее проткнуть/исцарапать
:unknown:
Выкладывайте подробные фото проблемы. Не понятна фраза "картриджи почищены" - что там чистить, может имели ввиду блоки фотобарабанов и блоки проявок :unknown:
Ну и классическое - чем питался принтер и на чём печатали?
