Epson L805
hustler
- Новичок
- Настоящее имя: Анатолий
Epson L805
Всем привет. Стал обладателям Epson L 805.
Залил интековские чернила и не мог понять в чем дело. После печати, на листе было пусто. Начал рыться и увидел Подсказку Валерия (за что ему огромное спасибо) что нужно открыть "клапана", куда заливаются чернила. Пропустил порядка 20 листов через тест, и стало все хорошо.
Печатаю из коралла, так как дизайнер работает в нем. Фотошоп тоже есть, но к нему не приучен)))
Выставил RGB и пока радует цвето передача.
Печатаю на бумаге IST. Пока тоже радует. Правда досталась одна упаковка без вкладыша и я не могу понять где лицевая сторона)) Одинаковые они на мой взгляд)))
У меня есть пару вопрос, буду рад если подскажите.
Какие настройки вы используете при печати?
Стоит ли переходить на фотошоп?
Как понять где лицевая сторона у сублимационной бумаги) Какие различия будут при печати.
Заранее спасибо)
Буду рад, если админ создаст отдельный блок про этот принтер.
Заранее спасибо)
- pulsar
- Настоящее имя: Егор
Epson L805
Лицевая сторона чешуйчатая на отблеске, не лицевая, волнистая) Если напечатать так и так, я думаю разница будет заметная как и после переноса на изделие)hustler писал(а):Как понять где лицевая сторона у сублимационной бумаги) Какие различия будут при печати.
Но посоветовал бы использовать матовую 90-100 гр. На сублимарте появилась в продаже новая No Name бумага не плохая. Не сильно впитывает в себя краску, соответственно и результат будет ярче и насыщенней. Да и по разница в цене с сублимационной значительная и менее проблематичная при печати.
Одно другому не мешает. Разные редакторы с разными возможностями. В сублимации в основном использую Corel.hustler писал(а):Стоит ли переходить на фотошоп?
Про принтер ничего не могу сказать, 6 цветов для сублимации это много, да и принтер по отзывам капризный)
Epson L805
Да по всему это тот же L800, только с модулем WiFi. Вряд ли что-то из механики меняли.pulsar писал(а):Про принтер ничего не могу сказать
hustler
- Новичок
Epson L805
Всем привет.
Спустя свободное время, пробовали печать чехлы через пресс.
Что сказать, я доволен. Доволен цветом.
Не доволен только тем, что на чехле какие то "разводы" после общения с продавцом, он посоветовал что нужно давать засохнуть листу. И переносить минут через 15.
Сегодня буду пробовать кружки. Посмотрим как получится.
очень надеюсь что он не будет расстраивать меня)))
Epson L805
Только не понятно что вы фоткали телефон или калькуляторе). Конечно картинки шлёпать не нужен и профиль особо, это же не фото человека и т.п. На счёт фотошопа - так не чего нет сложного перевести картинку в любой формат (не послойно) и печатай с фотошопа. Я колор тоже плохо знаю и всё печатаю с фотошопа даже если исходник с колора.
по бумаге матовой - лучше конечно всё же 120 по плотности. Даже она при переносе пробивает насквозь и пачкает мембрану в 3Д прессе или в плоском снегурочку что сверху кладётся принта. Хотя использовал и 90 мат ломонд тоже.
- VIVA-PRINT
- Настоящее имя: Вадим
Epson L805
Не понятно, что Вы имеете в виду. Если некая пятнистая матовость, хз как это ещё описать, то это проблема заготовок. Подгорает покрытие. Победить это нельзя. Мы с коллегой, как то было дело, взяли десяток пластин. Порезали их и пол дня параметры переноса меняли. Очень тонкая грань между не пропечаталось и пошло пятнами.hustler писал(а): чехле какие то "разводы"
hustler
- Новичок
Epson L805
Рябь на чехле в виде матовых пятен. Получается дело в температуре и силе прижима?VIVA-PRINT писал(а):Не понятно, что Вы имеете в виду
hustler
- Новичок
Epson L805
Только щас заметил что фокус на калькуляторе))))Сергей3 писал(а):Только не понятно что вы фоткали телефон или калькуляторе).
- VIVA-PRINT
Epson L805
Всё правильно. Про неё и говорю. Подгорает он.hustler писал(а):Рябь на чехле в виде матовых пятен.
Прижим вообще не причём. Вообще мало заготовок, которые требовательны к силе прижима. Косвенно, дело в температуре. Фактически, в покрытии пластины.hustler писал(а):Получается дело в температуре и силе прижима?
У меня чехлы от разных поставщиков. Можно штук шесть одновременно печатать и пара штук будет нормальных, остальные пятнами пойдут.
Примите это, как данность.
hustler
- Новичок
Epson L805
Спасибо. Приму. Буду играться с температурой!VIVA-PRINT писал(а):Примите это, как данность.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 12 гостей
