Принтер выдает ошибку... Он пишет Удалите все задания на печать и выключите принтер... Пишет что внутри есть бумага. Все сделал что просит, внутри ничего нет... Феном пробовал дуть. Не помогает. Что делать? Скоро засохнет наверн (
Стоит с проблемой уже четыре дня. (четыре дня назад) Там я правда драйвер обновил до последней версии, после этого она попросила перезагрузиться (программа), я выполнил это позже... После перезагрузки я пытался распечатать листочек и кнопка не мигала ...Когда А4 заехал сразу начала мигать. Не могу понять что туда могло попасть и что могло сломаться. Даже разобрал его слегка, следуя указаниям из видео. (Снял только верхний корпус открутив четыре самореза и все) Ничего не нашел.
Не хочется везти в сервис. Еще черного осталось 9 % остальные в норме по 20, но капелька не мигает, значит проблема наверное не в чернилах
Может не стоило обновлять драйвера? Работал недавно идеально...
Что делать? помогите!!! epson l800 Пишет ошибка!!!
- yurec
- Настоящее имя: Юрий
Ужас...ведь сами написали причину.. и полезли сразу внутрь...хорошо хоть в мускуле не замочили))mqea писал(а):Даже разобрал его слегка, следуя указаниям из видео
Удалите все от него(дрова), переустановите, переставьте в другой юсб порт. Если есть какой то ресет на принтере, нажмите его. В общем разбирать его рано
- Yrii
mqea Попробуйте распечатать тест дюз, если распечатает то дело в датчике под кареткой .
- Best_Orel
Поумничаю - PW датчик)
Верхний корпус сняли - датчик закрытой крышки "прижали"? Далее ребра над которыми лист бумаги проходит чистые?
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 18 гостей
