Брак Фотокамни
Проблемы сублимации на фотокамнях
Oleg Krasnodar
Настоящее имя: Олег
Брак Фотокамни
Непрочитанное сообщение Oleg Krasnodar » 20 июл 2012, 18:46
Вобщем так как раздела для фотокамней нет напишу здесь! Вобщем при печати на фотокамне появилась рябь и какие то белые проплешины! Перед этим делал камень поменьше (все впервые) получилось на 4 кое где появлялись маленькие пузырьки на поверхности но их почти незамето. А тут прям точно в брак отпровлять надо! Если кто знает что за беда подскажите как с ней боротся? Заранее спасибо! Изображение
Брак Фотокамни
Брак Фотокамни
Непрочитанное сообщение VIVA-PRINT » 20 июл 2012, 21:44
Мне на телефоне не очень хорошо видно, но похоже на не достаточный перенос краски. На бумаге в этих местах краски больше осталось?
Скорее всего да. С учетом того, что маленький камень (видимо 15х15) у Вас получился лучше можно предположить, что первая часть проблемы кроется в прогреве камня. Вторая часть-неравномерный прижим. Камень, как и плита жесткие и при этом (особенно камень) не идеально ровные.
Попробуйте печать "мордой вниз" на предварительно прогретый камень.
Oleg Krasnodar
Настоящее имя: Олег
Брак Фотокамни
Непрочитанное сообщение Oleg Krasnodar » 20 июл 2012, 22:48
VIVA-PRINT писал(а):Мне на телефоне не очень хорошо видно, но похоже на не достаточный перенос краски. На бумаге в этих местах краски больше осталось?
Да нет на бумаге почти ничего не осталось только темные разводы как раз по структуре повторяющее белые участки а камне! Завтро если в зеноне будут фотокамни куплю и попробую мордой вниз! А поподробней можно все шаги этого способа (мордой вниз)?
Брак Фотокамни
Непрочитанное сообщение VIVA-PRINT » 20 июл 2012, 23:29
Все правильно. Темнные разводы это не перешедшая на камень краска.
О технологии.
Кладем камень под открытый горячий пресс (если он откидной, а не поворотный). Там он лежит 10-15 минут пока мы печатаем и подсушиваем трансфер.
Трансфер отпечатком вверх помещаем на центр пресса. Накрываем сверху нашим теплым камнем. Выравниваем.
Кстати, изображение печатаем по середине листа. Закрываем пресс. Темпиратура 220-240. Время секунд 180. Этого хватит для переноса на камень 15х15. Важно! Чем больше камень, тем больше время. Да ещё и камни от разных поставщиков, как показывает опыт разные. Чтобы обойти эту сложность, что делаем. По истечению времени, аккуратно за край листа (мы же по середине печатали) сдвигаем камень вместе с трансфером на край пресса так, чтобы он свисал, но не упал. Отгибаем лист вниз и смотрим качество переноса на зонах темных однотонных заливок. Перенеслось все - хорошо. Нет - возвращаем на середину и закрываем еще на 40 сек. И так пока не будет готово. Не удивляйтесь, что для камня 20 на 30 бывает и по четыре подхода надо сделать.
Oleg Krasnodar
Настоящее имя: Олег
Брак Фотокамни
Непрочитанное сообщение Oleg Krasnodar » 21 июл 2012, 10:42
VIVA-PRINT писал(а):Все правильно. Темнные разводы это не перешедшая на камень краска.
О технологии.
Кстати, изображение печатаем по середине листа. Закрываем пресс. Темпиратура 220-240. Время секунд 180. Этого хватит для переноса на камень 15х15. Важно! Чем больше камень, тем больше время. Да ещё и камни от разных поставщиков, как показывает опыт разные. Чтобы обойти эту сложность, что делаем. По истечению времени, аккуратно за край листа (мы же по середине печатали) сдвигаем камень вместе с трансфером на край пресса так, чтобы он свисал, но не упал. Отгибаем лист вниз и смотрим качество переноса на зон Спасибоах темных однотонных заливок. Перенеслось все - хорошо. Нет - возвращаем на середину и закрываем еще на 40 сек. И так пока не будет готово. Не удивляйтесь, что для камня 20 на 30 бывает и по четыре подхода надо сделать.
Понял принял! Спасибо большое за совет! Будем пробовать.
Oleg Krasnodar
Настоящее имя: Олег
Брак Фотокамни
Непрочитанное сообщение Oleg Krasnodar » 21 июл 2012, 17:06
Ну все получилось на 4 немного по краям рябь проступает но ее неслишком видно! Во всяком случаи можно клиенту отдать! Ну если конечно претензий не будет! Камень 20х15см температура 220градусов время переноса 2раза по 190сек. Без особого предварительного прогрева полежал под открытым пресом минут 5 чуть теплый был! Только вот непойму отчего эта рябь берется может от недостаточного прижима? В следующий раз попробую после 190сек. перевернуть на 180градусов и еще на 190сек!
fuktor
Брак Фотокамни
Непрочитанное сообщение fuktor » 22 июл 2012, 13:50
я делаю прогрев камня 15х15 лицом вверх закрывая в прессе без трансфера 10-15 сек., потом открываю на 20-25 сек., креплю трансфер и снова зажимаю t=194с - 250 сек., если краска не перешла полностью (как раз вот такие проплешины), то поворачиваю на 180 градусов (головой к себе - ногами от себя) и ещё 40-80 сек. В зависимости от разных производителей время меняется, но обычно в большую сторону. Опытным путем убедился что без прогрева лопаются, а на низких температурах нет яркости.
silent27
Брак Фотокамни
Непрочитанное сообщение silent27 » 12 сен 2012, 11:04
Тоже имеются пару испорченных камушков,один знакомы химик сказал что сублимацию можно обесцветить ультрафиолетом(лампой), то есть потом можно нанести изображение заново предварительно обработав поверхность полимером для сублимации.
Сам не пробовал так как не имею такую лампу,так что пробуйте,будет время и сам опробую
Брак Фотокамни
Непрочитанное сообщение Vkadre » 12 сен 2012, 12:34
silent27 писал(а):Тоже имеются пару испорченных камушков,один знакомы химик сказал что сублимацию можно обесцветить ультрафиолетом(лампой), то есть потом можно нанести изображение заново предварительно обработав поверхность полимером для сублимации.
Интересная затея.
Брак Фотокамни
Непрочитанное сообщение СублиМастер » 12 сен 2012, 12:47
silent27 писал(а):Тоже имеются пару испорченных камушков,один знакомы химик сказал что сублимацию можно обесцветить ультрафиолетом(лампой)...
А за электричество кто будет платить? ;) Новые кружки купить не дешевле получится?
Вернуться в «Печать на фотокамнях»
