Проблема при переносе, сублимации.
pickcase
Непрочитанное сообщение pickcase » 10 июл 2017, 12:03
Проблема при сублимации вот такие красные точки и понятия не имею как их поправить читал что вроде с профилем что-то не то но убавляя красного точки не пропадают
Непрочитанное сообщение СублиМастер » 11 июл 2017, 08:44
pickcase писал(а):вот такие красные точки и понятия не имею как их поправить
Вы сначала прочистку сделайте. Тест дюз покажите.
pickcase
Непрочитанное сообщение pickcase » 11 июл 2017, 11:17
Тест дюз отличный. Проблему решил проблема была в рабочем пространстве изменил на sRGB и всё стало но свои места вот только в изображениях где есть тень есть они но очень мало.
pickcase
Непрочитанное сообщение pickcase » 11 июл 2017, 15:44
Вот теперь проблема в том что эти бурые точечки переместились в тень на картинке. Что дальше не знаю метод печати менял от относительного до перцепционного. Читал что возможно краска окислилась. Есть идеи?
Непрочитанное сообщение СублиМастер » 11 июл 2017, 16:22
pickcase писал(а):Есть идеи?
Есть. Покажите свой отличный тест дюз. Потом будем дальше думать.
Непрочитанное сообщение Денис Алексеевич » 11 июл 2017, 17:59
и не нужно лазать в настройках принтера, в которых не разбираетесь. Метод рендеринга у меня везде "относительный".
Макет проверьте на чистоту фона.
pickcase
Непрочитанное сообщение pickcase » 12 июл 2017, 09:59
Вот пожалуйста тест дюз и фотографии чехлов там есть с тенью и видно что на тенях есть рыжие точки. Как проверить макет подскажите, в фотошопе работаю с печатью? Не может быть это еще из-за того что могу температуру на печи поставить высокую у меня стоит 180 градусов и 8 мин??
Непрочитанное сообщение Денис Алексеевич » 12 июл 2017, 14:11
Принтер требует обслуживания - нормальной чистки поверхности головы, парковки. Принтер профилировали под этот вид печати? Если нет - естественно, что тени не серые, а "цветные".
pickcase писал(а):Как проверить макет подскажите
что значит как? Есть ли цвета в этом сегменте или нет. Какие цвета есть на проблемных участках. Вы можете проверить наличие цвета в конкретной точке?
pickcase
Непрочитанное сообщение pickcase » 12 июл 2017, 14:53
Денис Алексеевич писал(а):Есть ли цвета в этом сегменте или нет. Какие цвета есть на проблемных участках
Да профиль специально был колиброван для сублимации. Я скинул скан листа и фото какой получился чехол и оригинал картинки которая печатается.
Получается в тенях есть красные точки которые при переносе проявляются сильнее чем это видно на бумаге. Вся чистка была проведена и головки и дюз.
Непрочитанное сообщение Денис Алексеевич » 12 июл 2017, 23:57
pickcase писал(а):Да профиль специально был колиброван для сублимации
или я чего не понимаю, или профилированием здесь даже не пахнет.
оригинал макета можете приложить в архиве?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 127 гостей
