Профилирование под CorelDraw сублимационого принтера
Stasweb
- Новичок
- Настоящее имя: Stas
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, необходимо отредактировать профиль принтера под CorelDraw для печати сублимациоными чернилами. В Photoshop есть отдельный фильтр который отвечает за это, есть-ли что то подобное для CorelDraw?
techprint
Stasweb, какая-то путаница в вопросе... Профиль для принтера у Вас уже построен? Если да, то Вы просто не знаете как его "подключить" к CorelDraw? статья есть, может чем она поможет.
Stasweb
- Новичок
Здравствуйте, нет профиль не построен, необходимо построить профиль именно под вектор (CorelDraw), цвета те что в Photoshop печатаю то в корле вообще неадекватные.
techprint
Stasweb, Вам просто необходимо немного теоретического материала почитать по вопросу профилирования принтеров. Если кратко:
1) Нет такого понятия, как профилирование под вектор. Есть профилирование принтера.
2) Так я и не понял, профиль вообще строился для сублимационных чернил? Из Фотошопа Вы печатаете со своим профилем?
3) Если все-таки профиль был построен (заказывали профилирование), то повторюсь, вопрос значит в правильном подключении его в CorelDraw (версия, кстати, какая).
4) Ну и самое простое.... переводите векторное изображение в раст и производите печать из Фотошопа.
Stasweb
- Новичок
Про это я в курсе, сам профилирую под широкоформатный roland, но с роландом все понятно у него свой рип и работает он через ps.Нет такого понятия, как профилирование под вектор. Есть профилирование принтера.
Да профиль строился в Photoshop с помощью Color DarkRoom.Так я и не понял, профиль вообще строился для сублимационных чернил? Из Фотошопа Вы печатаете со своим профилем?
Версия корла 20-я, профиль подключен правильно.Если все-таки профиль был построен (заказывали профилирование), то повторюсь, вопрос значит в правильном подключении его в CorelDraw (версия, кстати, какая).
Да этот вариант рабочий, дело в том что используем лицензионное ПО, покупать Photoshop только для сублимации неразумно, пользуемся только CorelDraw.Ну и самое простое.... переводите векторное изображение в раст и производите печать из Фотошопа.
Если в CorelDraw переводим в растр и открываем в Photoshop цвета неплохие, при печати с CorelDraw этого-же изображения с тем-же профилем и изображением цвета очень сильно меняются.
techprint
Stasweb, все же пока вижу решение проблемы в плоскости корректного подключения профиля и/или каких-либо дополнительных настроек в программе. Я так думаю поиском Вы уже пользовались? Видели ведь сколько тем похожих на Вашу? Все решалось именно правильными настройками в самой программе. Раз софт лицензионный, то почему бы не обратиться в тех. поддержку?
Stasweb
- Новичок
В CorelDraw нет функций настройки / редактирования цветового профиля. CorelDraw на прямую работает с профилем принтера.
Допустим профилировал Epson L805, Roland xc-540 (имеется рип) загрузил стандартный (родной профиль) в x-rite, отпечатал, проскандировал, заменил в драйвере и все отлично по цветам. С сублимацеей такое решение не пройдет, так как цвет у материала разный и x-rite будет строить новый профиль. Строить новый профиль под каждый материал сублимации нереально.
techprint
Stasweb, я и не говорил про какую-то функцию настройки, а уж тем более редактирования цветового профиля. И почему это под каждый материал сделать профиль нереально? Более чем реально. Фирмы, которые профессионально относятся к своей работе так и делают.
- Kingoff
Stasweb, я не спец по coral но здесь где-то обсуждали, что эта программа, только с какой-то версии обзавелась системой управления цветом, до этого corel работал через управление цвета операционной системы, т.е. icm. Соответственно для icm нужно строить отдельный профиль.
u-trade
Не заморачивайся , экспортируй из корела в джипег и печатай через фотошоп
