Футболка пол ключ
maxstar
Настоящее имя: Максим
Футболка пол ключ
Непрочитанное сообщение maxstar » 05 окт 2020, 04:25
Подскажите, как настроить печать принтера. Тема такая. Хотим забить футболку полностью под ключ. Есть заготовки материала (evolution) который нужно сшить. Но перед этим, каждая часть будущей футболки, должна подвергнуться термопереносу. В итоге должно получиться, как например в четвертом рисунке. Ширина принтера 610.Соответственно печатать придется в два присеста. Сначала мы печатаем (фото 3) рулонный лист, на котором будет основная часть рисунка. Но остается еще (фото 1-2) напечатать рукава. И вот здесь не понятно, как это сделать правильно. Ведь если сделать печать рисунка для рукавов на листе А4, или А3, то размер не будет совпадать с основным рисунком. Вымерять линейкой фотошопа и ювилирно подгонять, ну совсем не гуд... Вот как сделать, что бы на листе А3, напечатать точно такой же размер рисунка, который получается на рулоне 610мм?
Футболка пол ключ
Vladilen
Настоящее имя: Владилен
Футболка пол ключ
Непрочитанное сообщение Vladilen » 05 окт 2020, 12:18
Нужны лекала в электронном виде. В фотошопе располагаете картинку по лекалам. Печатаете. Печатаете на ткани. Обрезаете. Сшиваете.
Футболка пол ключ
Непрочитанное сообщение Денис Алексеевич » 05 окт 2020, 16:55
maxstar писал(а): ↑
05 окт 2020, 04:25
Вот эта фраза не понятна от слова "совсем".
Вы не можете напечатать куски изображения на разных листах так, что бы отпечатки потом сходились?
maxstar
Футболка пол ключ
Непрочитанное сообщение maxstar » 06 окт 2020, 03:31
Смогу, как только объясните как это сделать)
