Помогите: печатаем в типографии, резать хотим сами.
RemiReyes
Непрочитанное сообщение RemiReyes » 14 дек 2020, 16:57
Здравствуйте! С предметом совершенно не знаком, объясняю как могу)
Собираюсь купить плоттер для резки самоклейки формата SRA3 (450*320 мм). Скорее всего Gifttec 721 Laser. Он подходит и по ширине листа, и по ширине резки, и по стоимости.
Сразу скажу: производитель не смог ответить на поставленный вопрос.
Итак... Печатаем мы в сторонней типографии на SRA3, - обычная цифровая печать. Пример макета по ужатой ссылке на картинку в ВК: https://clck.ru/SSr8E.
(Черные точки отмечают линии резки для ручного роликового резака)
Грубо говоря, отпечатав такие листы в типографии, могу ли я уже самостоятельно порезать их на плоттере? Если да, то, в двух словах, как?
Сотрудник магазина порекомендовал обратиться к производителю, производитель сказал обратиться в типографию. Не трудно предположить что мне скажу в типографии. :D
Заранее спасибо за внимание! Если понадобятся уточнения с моей стороны - обязательно их дам
Непрочитанное сообщение СублиМастер » 15 дек 2020, 17:44
RemiReyes писал(а): ↑
14 дек 2020, 16:57
В двух словах плоттеры бывают двух типов - с оптическим датчиком и с лазерной указкой.
В первом случае плоттер распознает специальные метки по углам и по ним автоматически настраивает рез. Метки эти печатает принтер вместе с макетом. С лазерной указкой вы сами должны разместить материал так, чтобы рез был ровным и точным. Плоттер Gifttec 721 с указкой. Т.е. вам нужно будет разместить лист в плоттере и с помощью указки и ваших меток задать ему зону резки.
У меня нет такого плоттера, я нюансов не знаю. Но по всему это геморой еще тот. Каждый раз размещать лист, настраивать...
Может проще купить б/у Graphtec с нормальным датчиком? Они в районе полтинника и стоят.
RemiReyes
Непрочитанное сообщение RemiReyes » 16 дек 2020, 03:03
СублиМастер писал(а): ↑
15 дек 2020, 17:44
14 дек 2020, 16:57
Сегодня как раз поменяли решение по плоттеру. Будет Lestar tc1261. В нашем городе нашелся на Авито за 30к рублей. И вот он уже с оптическим датчиком.
Непрочитанное сообщение Денис Алексеевич » 16 дек 2020, 15:50
Нужен плоттер и программа для печати с метками. После печати плоттер считает метки и вырежет. Если печать будет без искажений, то вполне точно. Точность зависит и от количества прижимных роликов в том числе. Но миллиметровое смещение для таких плоттеров, как я считаю, это в пределах допуска :unknown: Хотите точнее - планшетный плоттер и вакуумный прижим вам в помощь. За современные дорогие графитеки не скажу, может научились организовывать прижим , но вряд ли
инф
Непрочитанное сообщение инф » 16 дек 2020, 16:40
Денис Алексеевич писал(а): ↑
16 дек 2020, 15:50
Graphtec CE7000-60, не научился. Удобный довольно, если с китайцами сравнивать. Но отклонения при вырезки присутствует, небольшое конечно, но есть.
Непрочитанное сообщение Денис Алексеевич » 16 дек 2020, 17:04
Тут дело в том, что самоклейка под ножом имеет маааленькое гуляние. Невозможно ее идеально ровно между роликами "натянуть". Разве что: приклеить на жесткое основание или же прижимать на планшете вакуумом. Я так считаю.
Да зачастую все на глаз ровно, даже с миллиметром я может погорячился, смотря какой толщины бумага или пленка и расстояние между роликами.
Непрочитанное сообщение Денис Алексеевич » 16 дек 2020, 17:07
Я вот только не понимаю - зачем ТС метровой ширины для резки "листовой самоклейки сра3 с типографии" ? Любой настольный камео, бразер и кто там еще подойдут :unknown: Они и новые может в бюджет впишутся.
инф
Непрочитанное сообщение инф » 16 дек 2020, 17:12
16 дек 2020, 17:04
Есть спец листы с клеевым слоем, для этих целей, твердые. Но мы их больше используем когда на листах не хватает места для роликов.
RemiReyes
Непрочитанное сообщение RemiReyes » 16 дек 2020, 18:35
16 дек 2020, 17:07
Мы не привязаны к SRA3. Просто это был тот формат, который могли предложить поставщики пленки. Идентичной пленки большего размера под цифру не найти. Да и SRA3 - максимум что влезало в наш роликовый резак. Типография предлагает сольвент, качество меня устраивает. Печатать будем отрезками 120*100 см. Сегодня выяснил, что это, при небольшом редактировании этикеток, даст не только свободу от ручной нарезки наклеек, но и удешевит наклейки на 25%
