Зерно при переносе на кружки
Ekaterina2021
Добрый вечер! Помогите пожалуйста, устала биться над одной проблемой. При переносе рисунка на кружки, на месте, где просто белая бумага без рисунка, как будто переносится какое-то зерно (много мелких голубых точек). И прям видно границу, где белая бумага заканчивается, эти точки пропадают. При печати соответственно никакого зерна на бумаге нет. До этого еще были черные пунктирные линии, убрали ролики из принтера, проблема устранилась. Осталось это зерно. Пробовала менять бумагу, разные кружки, проблема сохраняется. Может быть кто-то сталкивался с такой проблемой? Принтер EPSON L132
zerkalo
Сливать чернила, промывать дистиллированной водой и чистящей жидкостью. Дать постоять с этой жидкостью, промывать дис.водой и заливать чернила назад. Можно те же самые. Только так. Штатные прочистки ничего кроме траты чернил не дадут. Желательно не завоздушить, что бы потом не было дополнительной работы.Ekaterina2021 писал(а): ↑29 сен 2021, 00:08Добрый вечер! Помогите пожалуйста, устала биться над одной проблемой. При переносе рисунка на кружки, на месте, где просто белая бумага без рисунка, как будто переносится какое-то зерно (много мелких голубых точек). И прям видно границу, где белая бумага заканчивается, эти точки пропадают. При печати соответственно никакого зерна на бумаге нет. До этого еще были черные пунктирные линии, убрали ролики из принтера, проблема устранилась. Осталось это зерно. Пробовала менять бумагу, разные кружки, проблема сохраняется. Может быть кто-то сталкивался с такой проблемой? Принтер EPSON L132
А какая модель цветопередачи у файла? RGB или CMYK? У меня была подобная ерунда когда делал файл в CMYK, при переводе в RGB проблема уходила и принтер не печатал елезаметные точки на белом фоне. Мб дело в этом.Ekaterina2021 писал(а): ↑29 сен 2021, 00:08Добрый вечер! Помогите пожалуйста, устала биться над одной проблемой. При переносе рисунка на кружки, на месте, где просто белая бумага без рисунка, как будто переносится какое-то зерно (много мелких голубых точек). И прям видно границу, где белая бумага заканчивается, эти точки пропадают. При печати соответственно никакого зерна на бумаге нет. До этого еще были черные пунктирные линии, убрали ролики из принтера, проблема устранилась. Осталось это зерно. Пробовала менять бумагу, разные кружки, проблема сохраняется. Может быть кто-то сталкивался с такой проблемой? Принтер EPSON L132
