Светлые полосы при термопечати
SilverEdge91
Настоящее имя: Роман
Непрочитанное сообщение SilverEdge91 » 08 ноя 2021, 15:44
Всем привет, занимаюсь печатью на небольшом термопрессе - площадь плиты примерно 2 листа А3 если рядом поставить, печать идет на 2 материала которые кладу один на другой - снизу флизелин сверху габардин, источник рисунка - обычный лист А4 на котором распечатывается рисунок при помощь струйного принтера, на прессе снизу стоит резиновая прокладка, на ней защитная антиперегарная пленка
Проблема в том что последнее время пошли браки, а именно с левой стороны появляются белые полосы, будто недопечатывавет, думал проблема в антиперегарной, менял ее положение крутил как угодно, он продолжает недопечатывать оставляя белые полосы
В чем проблема ?
белые полосы видны где синий фон вокруг самого рисунка
Непрочитанное сообщение Денис Алексеевич » 08 ноя 2021, 16:23
Недожали / недогрели. Выбирайте на свое усмотрение :)
Непрочитанное сообщение eavg » 08 ноя 2021, 18:36
По мне так прижим слабый. Но может быть термоэлемент устаёт уже и банально на этих участках температура низкая
SilverEdge91
Непрочитанное сообщение SilverEdge91 » 08 ноя 2021, 21:23
eavg писал(а):
08 ноя 2021, 18:36
А как может быть слабым прижим если до этого таких дефектов не было ? прижим можно регулировать ?
ПОлучается основная причина таких браков недостаточная температура ? надо копать именно тут ?
Непрочитанное сообщение Денис Алексеевич » 08 ноя 2021, 22:55
SilverEdge91, что значит вопрос "прижим можно регулировать"? :? А до этого Вы не обращали внимание на один из важнейших факторов хорошего переноса? Правильный, хороший, достаточный прижим.
Естественно, винты термопресса со временем растягиваются. Из сырья же сделано. И даже при работе с одними и теми же толщинами матариалов, пресс требует подстройки со временем.
SilverEdge91
Непрочитанное сообщение SilverEdge91 » 09 ноя 2021, 10:18
Денис Алексеевич писал(а):
08 ноя 2021, 22:55
Ладно сегодня буду крутить винты, отпишусь, а то занимаюсь печатью всего 4 месяца не все повидал
Непрочитанное сообщение eavg » 09 ноя 2021, 17:13
Прижим на любом прессе регулируется. Материал то может быть разный. Есть толстовки - флис в два слоя, а есть тоненькая наволочка. Не говорю уже о камнях, кто их ещё делает интересно)
Непрочитанное сообщение Денис Алексеевич » 09 ноя 2021, 18:44
У нас на кружках так практически на каждую туда-сюда вертится.
Просто у автора проблемы пирог всегда одной толщины, вот он и не знаком с регулировками :)
Вернуться в «Термотрансфер»
