Сравнение бумаги для сублимации
Фотобумага
Уточните для каких целей Вам нужна фотобумага - для сублимации или простой фотопечати?
Фотобумага
Для сублимации.
Какую выбрать для простых надписей(то есть глубина цвета не очень нужна), какую для сублимирования фотографий
- VIVA-PRINT
- Настоящее имя: Вадим
Фотобумага
Если глубина цвета не важна, попробуйте светокопи или снегурочку. И та и другая, обеспечивают перенос соответствующие своей цене.
А если серьёзно, ИМХО, лучше чем сублимага от Зенон сублимационной бумаги нет.
Фотобумага
А я вот сомневаюсь, что Снегурочка может быть НЕ хуже фотобумаги. Фотобумага не дает чернилам растекаться, четче прорисовка ресниц, других мелких деталей.
Лучше, конечно, использовать сублимационную бумагу. Не такая уж она дорогая. А если выбирать фотобумагу, то только МАТОВУЮ. Плотность 100 - 120 грамм будет в самый раз. Lomond или любая другая.
- VIVA-PRINT
Фотобумага
оно конечно будет хуже)) но раз не нужна человеку глубина цвета, то пойдет.
Я вообще не понимаю мытарств с поиском замены термоскотчу и сублимационной бумаге. При нашей маржинальности бизнеса это копейки. Электричество больше жрет. Вчера за одну точку семь сотен за свет за июнь заплатил. Вот где надо искать экономию.
- zzhanna
- Настоящее имя: Жанна
Фотобумага
Вы на майки переносите изображение при помощи фотобумаги Lomond?
Просто у меня такое безобразие получилось, цвета вообще не насыщенные
после этого только сублимационную бумагу беру для маек
или я что-то делаю не так?
- VIVA-PRINT
Фотобумага
Мы, что для маек, что для кружек, по возможности, стараемся использовать исключительно зеноновскую сублимагу. К сожалению, поставки в зеноне организованы через Ж и наличие бумаги надо вылавливать. В эти досадные промежутки используем IST.
Достаточно сделать две одинаковых футболки. Одну ломондом или какой-нибудь Z88 из форофиса, а другую сублимагой или истом и становится стыдно за то, что делаешь.
Фотобумага
Я сейчас только IST-ом и пользуюсь. Вы правы, в Зеноне с этим часто засада. Поэтому-то я так и не попробовал их сублимагу. Скажите, есть разница между IST и Зеноновской Сублимагой? И если есть, то что конкретно лучше-хуже?VIVA-PRINT писал(а): К сожалению, поставки в зеноне организованы через Ж и наличие бумаги надо вылавливать. В эти досадные промежутки используем IST.
1. Качество картинки?
2. Время высыхания?
3. Насыщенность цветов при переносе?
4. Что-то другое?...
- VIVA-PRINT
Фотобумага
Хуже то, что более плотная. Как следствие, остаётся более заметный отпечаток на футболке. Опять же из-за высокой плотности убивает нож на резаке на раз-два. Пожалуй, больше минусов нет.
Цвет насыщенный. Очень равномерный перенос однотонных заливок.
По сравнению с истом, практически не требует сушки. Нет на ней, как на исте, после печати влажного блеска. Соответственно и проблем с роликами принтера меньше.
Двухсторонняя - не надо сотрудникам объяснять как правильную сторону определить. Тем более, что оно в пачках раз на раз не приходится.
