Скажите, как тут менять ТЭНы?)
В связи с непрогревом середины, разобрал плиту, а тут такое.....Это вообще ремонтопригодно?
Этот узел неразборный. Возможно, только целиком под замену.
Подскажите, пожалуйста. У меня на такой же плите обгорел и обломился один контакт к ТЭНу. Он, как я понял, медный или что-то типа того. Если мне припаяют другой кусок меди, будет ли держаться? И есть ли смысл? И если заказать отдельно плиту такого же размера, то есть ли нюанс как на кружечных прессах, чтобы сопротивление совпадало или там подойдёт плита любого поставщика и просто главное не перепутать контакты на тэн и на термодатчик?
Не знаю ещё как правильно на форуме цитировать. Я вверху Вам адресовал вопрос. Подскажите, пожалуйста.СублиМастер писал(а): ↑18 июн 2022, 13:46Этот узел неразборный. Возможно, только целиком под замену.
Спец по ремонту у нас tanol. Ждём его ответа.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 10 гостей
