Деколь на тарелке
Деколь на тарелке
Непрочитанное сообщение СублиМастер » 03 дек 2012, 19:41
Хочу рассказать о переносе изображений на твердые поверхности методом деколи. Не будем спорить - является ли данный способ печати классической деколью. Это здесь не важно. Главное, что этот способ печати вполне доступен, а значит имеет право быть!
Для деколирования я возьму специальную бумагу COPYFUN White Plus. Есть, конечно, подобные бумаги и других производителей.
Принцип переноса прост - на верхней поверхности бумаги печатается изображение лазерным принтером. Далее лист помещается в воду, где верхний прозрачный слой с изображением отслаивается от подложки и переносится на поверхность. После высыхания изделие помещается в печь для закрепления изображения.
Данный способ подойдет для переноса изображений на любую твердую поверхность - керамику, пластик, стекло, а так же для украшения свечей.
У меня завалялась испорченная тарелка с сублимационной печатью, на нее я и переведу картинку. Но сначала старое изображение вместе с сублимационным лаком нужно удалить. Это не трудно сделать - достаточно разогреть тарелку в термопрессе и соскоблить верхний слой.
Теперь отпечатаю изображение в цветном лазерном принтере. У меня это Canon LBP 5050.
Далее вырежу картинку...
...и помещу ее в тарелку с теплой водой.
После одной-двух минут размокший отпечаток нужно перенести на тарелку и аккуратно сдвинуть в сторону бумажную подложку.
Тонкую прозрачную пленку с изображением нужно хорошенько разгладить, разровнять, выгнать из под нее все пузырьки с воздухом. После чего дать просохнуть при комнатной температуре два-три часа.
После высыхания тарелку я поместил на десять минут в разогретую до 140-150 С духовку. Запах отсутствует абсолютно, поэтому можно все это делать прямо дома на кухне. Главное не передержать, иначе прозрачная пленка основы начнет желтеть.
Изделие готово!
Вот и весь процесс. Подобная печать - это конечно ощутимая наклейка, но в отличие от сублимации переносится на любые твердые гладкие поверхности. Никакой подготовки это не требует. Печать довольно стойкая, ногтем содрать не получится. Для декоративной тарелки стойкости более чем достаточно.
Деколь на тарелке
radio887
Настоящее имя: Александр Паливонас
Деколь на тарелке
Непрочитанное сообщение radio887 » 03 дек 2012, 20:02
У меня есть лист FOREVER WATERSLIDE бумаги.
Интересно что согласно их инструкции запекать не надо. Надо попробовать перенести на чтонибудь.
[youtube]GV0m821sz4o[/youtube]
Деколь на тарелке
Непрочитанное сообщение СублиМастер » 03 дек 2012, 20:08
radio887 писал(а):Интересно что согласно их инструкции запекать не надо
Можно и не запекать. Хотя, на сайте Зенона для FOREVER WATERSLIDE написано, что нужно. Картинка реально становится крепче и, на мой взгляд, немного более блестящей. Без нагревания изображение сильно матовое, не яркое.
pechatnik.su
Деколь на тарелке
Непрочитанное сообщение pechatnik.su » 03 дек 2012, 20:12
не знаю как при запекании - не пробовал... а если брать просто холодную деколь - то карамба...
на свечках еще туда-сюда... а вот комплект шампуня молодоженам уже не сделаешь... отшелушивается (соскабливается,стирается)...
СублиМастер, как у вас с механической прочностью... как закрепляется?
Деколь на тарелке
Непрочитанное сообщение СублиМастер » 03 дек 2012, 20:16
pechatnik.su писал(а):СублиМастер, как у вас с механической прочностью... как закрепляется?
Крепко держится! Ножом, конечно, соскоблить получится, но ведь и сублимация таким способом тоже слезет :)
Я не занимаюсь этим массово. Для этого прежде мне нужно лазерник отпрофилировать.
pechatnik.su писал(а):а вот комплект шампуня молодоженам уже не сделаешь...
Если шампунь из мягкого пластика, то, конечно, держаться не будет. Все это годится только для жестких поверхностей.
Деколь на тарелке
Непрочитанное сообщение СублиМастер » 03 дек 2012, 20:24
По поводу себестоимости. Лист А4 бумаги Copyfun White стоит 124 рубля в Зеноне. А4 бумаги Forever Waterslide - 93 рубля там же.
radio887
Деколь на тарелке
Непрочитанное сообщение radio887 » 03 дек 2012, 20:44
СублиМастер писал(а): на сайте Зенона для FOREVER WATERSLIDE написано, что нужно.
интересно, что у самих немцов об этом не упоминается :D
pechatnik.su
Деколь на тарелке
Непрочитанное сообщение pechatnik.su » 03 дек 2012, 20:45
СублиМастер? "шампунь" - имелось ввиду бутылки памятные, шампанизироапного (газированого) вина...
Деколь на тарелке
Непрочитанное сообщение Руслан » 03 дек 2012, 20:48
дорогая штука получается. но при этом можно запечатать края тарелки.
Деколь на тарелке
Непрочитанное сообщение СублиМастер » 03 дек 2012, 22:02
pechatnik.su писал(а):СублиМастер? "шампунь" - имелось ввиду бутылки памятные, шампанизироапного (газированого) вина...
:lol: А я про мытье головы подумал! Думаю, интересный подарок молодоженам - по тюбику шампуня подарить! :D
Вернуться в «Деколь»
