Сбивается профиль в настройках драйаера при печати из фотошопа
Натали
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема. Эпсон l132. Когда в фотошопе открываю файл для печати, в настройках драйвера не сохраняется пресет, а точнее icm меняется на без выравния цветов. Т.е если открыть файл, нажать печать, указать фотошоп, профиль нужный, перпиционный, компенсация точек включена и зайти в настройки драйвера там будет выделен пресет с нужными настройками (с icm), нажимаю готово. Если еще раз зайти в настройки драйвера, то пресет уже не выбран и галочка стоит не на icm, а на без выравния цветов, если галочку снова поставть на icm или нажать на пресет, то он не сохранится, при следующем открытии настроек драйвера будет выбрано без выравния цветов. Не пойму проблема в фотошопе или в принтере или в самом профиле. А если выбрать цветом управляет принтер, а остальные настройки такие же, то нужный пресет сохраняется при повторном открытии в настройках драйвера.
