Технология печати на тарелках в комбо прессе
Все о сублимации на тарелках
KristinaK
Настоящее имя: Кристина
Непрочитанное сообщение KristinaK » 31 июл 2024, 12:17
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как правильно печатать на тарелках в комбо прессе? Или лучше какой технологией вы пользуетесь, чтобы получить качественный отпечаток? Почитала форум, поняла, что изображение не должно быть больше 10 см для блина 12 см, я делала 11,5, края не пропечатываются, картинка и текст плывет, поняла, что перегрев.
Я делала так: грела сам блин железный, потом тарелку, клеила картинку и ставила в пресс на 420 сек 200 гр, видимо получается сильный перегрев. Нужно тарелку и блин прогревать перед переносом? Какая температура и время оптимальные?
Непрочитанное сообщение СублиМастер » 31 июл 2024, 13:01
Вы про такой пресс пишете? Температуру подбирал для тарелок методом тыка. Больше-меньше, экспериментировал со временем. Добился приемлемого результата, но на данный момент пресс продан, точные параметры уже не вспомню.
А продал потому, что качественную картинку больше 10 см не получится сделать, а выглядят такие тарелки немного убого.
Без имени.jpg (8.42 КБ) 1754 просмотра
KristinaK
Непрочитанное сообщение KristinaK » 31 июл 2024, 15:44
СублиМастер писал(а):
31 июл 2024, 13:01
Да, такой, производитель другой только, и на тарелки блин не присоединяется к голове, а просто кладется на тарелку и зажимается плитой, я поэтому и не понимаю, надо этот блин греть или не греть, но оставить температуру 200 и время 420 с. Или наоборот прогреть но уменьшить время до 240, как на форуме читала
KristinaK
Непрочитанное сообщение KristinaK » 31 июл 2024, 15:46
Пробовать в любом случае надо, жалко тарелки только, не на себя работаю к сожалению)
Непрочитанное сообщение СублиМастер » 31 июл 2024, 17:38
KristinaK писал(а):
31 июл 2024, 15:44
Перед работой нагревать в любом случае нужно. Надо понимать, какой у вас пресс. Двухтемпературные - есть начальная температура и рабочая. Нагрели до начальной, зажали тарелку и ждете пока пресс не нагреет до рабочей температуры и начнет отчет времени.
Есть однотемпературные прессы, где температуры выставляется одна. Вы бы у руководства инструкцию попросили. Так гадать долго можно.
KristinaK
Непрочитанное сообщение KristinaK » 01 авг 2024, 08:23
31 июл 2024, 17:38
KristinaK писал(а):
31 июл 2024, 15:44
Пресс однотемпературный, делала по инструкции тарелки, которая была к нему, все равно ни одна не получилась, то плывет картинка, то не пропечатывается, я ниже прикреплю фото пресса и что получается в итоге
KristinaK
Непрочитанное сообщение KristinaK » 01 авг 2024, 08:27
Непрочитанное сообщение СублиМастер » 01 авг 2024, 09:18
У вас низ картинки не пропечатывается. Плохой прижим. Вы фиксируете картинку термоскотчем? Фиксируйте по трем-четырем точкам и поворачивайте тарелку два-три раза. Разбейте общее время на три и после каждой трети поворачивайте немного тарелку. Так прогрев будет равномернее. И давление прижима можно немного увеличить.
KristinaK
Непрочитанное сообщение KristinaK » 02 авг 2024, 04:13
01 авг 2024, 09:18
Спасибо Вам огромное за совет! Сделала, как вы написали, всё получилось :yahoo: немного текст расплылся, но наверно потому что попал на волну на тарелке) скотчем фиксировала, но не догадалась, что нужно переворачивать, буду оттачивать теперь способ переноса до идеального, спасибо ещё раз!
