Серый цвет получается зеленым
Tusjkaaa
- Настоящее имя: Tusjka
Добрый день.
Epson L1300, сублимационные чернила Sublinova. После переноса фотографий на металл или на ткань серый цвет получается зеленым. Профилирование сделано, не помогло. В чем может быть проблема? Печатающая головка, краски?
Tusjkaaa, если принтер исправен и головка не забита, то значит профиль кривой. Других вариантов нет.
Профиль строится свой под каждую заготовку. Если он делался для кружек, то на металле и ткани он не будет корректно работать.
Tusjkaaa
СублиМастер, Профиль несколько раз перепроверяли, говорят что там всё в порядке. Т.е. из-за неисправности головки такое может быть? Краски тут не при чём? А так принтер печатает отлично без каких либо полос, просветов и тд. Но после того как картинка попадает под термопрес серый цвет превращается в зелёный. Прям беда какая то.
Tusjkaaa, профиль строится индивидуально под конкретный принтер, чернила, бумагу, заготовку. То есть хороший профиль, но сделанный под другой материал, у вас работать может плохо. Вы где взяли этот профиль? Вам его конкретно под вас строили?
Tusjkaaa
СублиМастер, профиль строился индивидуально под мой принтер, чернила, бумагу и заготовку.
Тогда варианты только такие:
1. Профиль изначально был построен криво
2. Профиль был построен по другим настройкам (перепутали матовая, глянцевая и т.п.)
3. Принтер печатает не качественно. Требуется прочистка.
Заготовки, бумагу, чернила не меняли? Если нет, тогда какой-то из трех пунктов выше.
Вы можете сами проверить этот профиль через цветопробу Фотошопа.
Загрузите в Фотошоп нужную картинку, перейдите Просмотр - Варианты цветопробы - Заказной. Потом в строке Имитир. устройство выберете свой профиль - ОК и посмотрите на изображение. Можете подставить для сравнения родные профили от Epson и посмотреть на серый там и там. Если профиль кривой, то вы сразу это поймете по серой шкале, провалам в тенях и проч.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 31 гость
