Какой тип печати и принтер выбрать для изготовления цветных наклеек?
saha402
- Новичок
Ребят всем привет. Занимаюсь исключительно термотрансфером на футболки и резкой по виниловой плёнке. Работаю на маленький объём. Хотел бы попробовать цветную печать. Какой самый бюджетный принтер можно приобрести для изготовления цветных стикеров? Запутался уже читать по поводу разных чернил, UV принтер или DTF. Замечал что в типографиях на небольших наклейках если смотреть вблизи то довольно пикселявит как будто исходник не самого лучшего разрешения. Это зависит от чернил или просто так работают широкоформатные плоттеры и скажем УФ принтер или DTF дают более чёткую картинку? Стоит ли смотреть китайцев? Буду рад подсказкам. Спасибо.
- Поддержать форум
saha402, из запроса: бюджетный и четкая картинка - любой струйный принтер. Стоит недорого, с новья печатает довольно четко.
Потребуется принтер, самокл.материал, подходящий под эти чернила, и, если нужна контурная надсечка, плоттер с резкой по меткам.
- tarikas
- Настоящее имя: Алексей
DTF и UV DTF - это разные технологии, но применимы к трансферу на ткани. Для трансфера лучше DTF(более дешёвая технология на данный момент). Можно найти хорошего китайца на сумму до полумиллиона. Принцип довольно простой, если это лента(комплекс): на плёнку наносится цветное изображение, сверху него белая подложка. Белая подложка немного липкая и не совсем сухая. Плёнка проходит через шейкер, в котором гранулы сухого клея приклеиваются к белой подложке,а излишки стряхиваются. После этого плёнка попадает в сушильную камеру, где под действием ик-ламп клей плавится и образует клеевой слой, который является основой трансфера. В последующем при нагреве в термопрессе клей проникает в волокна ткани и является связующим между тканью и изображением.
Если заказы вообще минимальны, можно поискать не ленту, а отдельно принтер, шейкер и сушильную камеру(есть предложения и на алике и на Авито умельцы делают). В этом случае расход материалов будет меньше, но всё придётся делать вручную. Распечатал, положил в шейкер, вынул из шейкера, положил в сушильную камеру. Клей очень вонючий при нагреве, более неприятен, чем сублимационные краски(нужна вытяжка).
В качестве изображения виновата печатающая головка. В идеале их должно быть две: одна CMYK, вторая W(белая). XP600 самые "говняные" головки. Забиваются часто, что требует постоянной прочистки и не по-одному разу(дюзы маленькие, а чернила при высыхании становятся резиной, особенно белый цвет). Выходят из строя, особенно при частых простоях в течение года. Лучше в недорогих принтерах использовать головы F1080. Они дороже, но менее проблемные. В дорогих принтерах уже лучше использовать i1600, а ещё лучше i3200.
То, что изображение пикселявит может быть как раз причина забития нескольких дюз, хотя голова XP600 изначально не блещет высоким качеством печати.
- tarikas
Отвлёкся.
Теперь по вопросу печатания наклеек. Здесь наиболее дешевая технология UV DTF. Принтер печатает на плёнке, только наоборот, сначала белый, потом CMYK и в конце ещё V(лак). На выходе стоят горячие валы как в ламинаторе. Сверху изображения накатывается монтажная плёнка через этот ламинатор. Есть ещё новые принтеры, которые печатают CMYK, потом White, потом опять CMYK и в конце Vanish(лак). Эти принтеры печатают стикеры для прозрачных предметов.
Есть ещё плоские UV принтеры, с небольшим столом называют сувенирными. На этом принтере печатать можно на чём угодно, стол опускается до 15-35 сантиметров. К столу подключается компрессор для прижима плоских изделий. Самое опасное у всех принтеров, когда головка бьёт по изделию или по плёнке. Может быть "хана" головке.
У всех UV и UV DTF принтеров к головам относится всё тоже самое, что и к текстильным: XP600 говно, F1080 норм (с этими головами у принтера одна голова для белого и CMYK, а вторая голова под лак). Вообще эти головки так-то идентичны, но 1080 новая, специально созданная компанией Epson для использования в экосольвентных, UV и DTF принтерах. В более дорогих принтерах уже используется три головы i1600 или i3200.
В небольших принтерах надо брать с двумя f1080, в дорогих три i3200. По покупке лучше конечно брать у китаясев. Здесь накрутка идёт примерно 300 тыс, а то и больше. Правда обычно занимаются парни, которые с этими принтерами работают и знают как собрать и настроить, всегда поддерживают(почти всегда). Хотя и китайские инженеры помогают с настройками и сборкой.
Я вот тоже собираюсь брать UV, только смотрю в сторону небольшого гибрида. У него есть и стол и можно установить и подключить валы и он становится UV DTF.
Ещё немаловажный фактор - это вес и размеры. Даже небольшие принтеры весят много, планшетные весят очень много, а гибриды 60х90 ОЧЕНЬ много. Который гибрид я хочу размером 0,99х0,9х0,64м и весит 170 кг. У китаесев стоит $3865 + доставка. Наверное всё таки соберусь с покупкой осенью. Если вечнозелёный в космос не улетит.
saha402
- Новичок
Чуть чуть посидел почитал и родилась идея взять принтер и ламинатор чтобы защищать наклейку плёнкой. Это имеет смысл или достаточно печатать на хорошей глянцевой самоклейке? Принтер вроде выбрал с снпч, а вот по чернилам хотел понять какие самые стойкие к выцветанию, выгоранию? Сольвентную печать на огромных широкоформатниках точно не рассматриваю. В целом по наклейкам запрос это делать подобные наклейки на авто -Денис Алексеевич писал(а): ↑20 апр 2025, 15:31saha402, из запроса: бюджетный и четкая картинка - любой струйный принтер. Стоит недорого, с новья печатает довольно четко.
saha402
- Новичок
Тоже хотел бы узнать ваше мнение если собрать бутерброд их обычного качественного принтера и ламинатора + выбор самого стойкого типо чернил кроме сольвента.tarikas писал(а): ↑27 апр 2025, 18:47Отвлёкся.
Для бытового струйника либо пигмент либо оригинальные водные чернила Epson. Любая другая водянка, что бы не писали продавцы, выцветает.
saha402
- Новичок
Тогда можно попробовать к примеру печатать пигментом и закатывать наклейку плёнкой через ламинатор? Такой бутерброд должен же быть надёжнее как я понимаюСублиМастер писал(а): ↑28 апр 2025, 13:51Для бытового струйника либо пигмент либо оригинальные водные чернила Epson. Любая другая водянка, что бы не писали продавцы, выцветает.
Это 2 противоречащих друг другу предложения.
Наклейки на авто это пленка.
Пленка это сольвент.
Это самая простая, долгими годами отработанная связка.
- tarikas
Боюсь, что качество принтера здесь не играет роли. Чернила для ДТФ технологии не подходят для обычного струйника. Печатающая головка для водных чернил не выдержит долгой работы на ДТФ чернилах, чтобы там продаваны не говорили. ДТФ чернила - это по сути жидкая резина, а белый цвет имеет в составе мел и нужна циркуляция белых чернил, чтобы сразу не забили голову. Проще у китаесев купить что-то "недорогое" на голове F1080
