Сублимация на EPSON 1410
AleXXXandro
Непрочитанное сообщение AleXXXandro » 08 ноя 2012, 08:42
Принтеру менее месяца. Дней 7 простоял без печати. В итоге тест дюз показал отсутствие желтого и светло-голубого цвета. Многократная чистка через утилиту успеха не принесла. Далее по инструкциям, изложенным Валерием, была проведена чистка при помощи шприца и шланга через входящие сопла указанных цветов. Результата нет. На ночь залил промывочную жидкость на паралоновую площадку. Утром прочистив через утилиту, увидел, что желтый цвет присутствует. Светло-голубого появилось 10-15 штрихов. Дальнейшие чистки оставили всё также.
Что имею сейчас.
1. Залил снова 3 куба в светлоголубое сопло.
2. Вылил 1 куб на паралоновую площадку.
3. Вынужден уехать до субботы в командировку.
Что делать :unknown: оставить так до субботыи потом пробовать стандартные прочистки? Ни навредит промывочная жидкость Интек за такре время головки,
или уже .заняться чисткой методом бутерброда. (хотя там тоже не понятно как освободить каретку)
ЗЫ. Чернила Инктэк, на промывку извел уже 90-100 мл.
ЗЫЫ. И самое скверное что на воскресенье заказ 10 футболок
Чистка головки Эпсон 1410
Непрочитанное сообщение VIVA-PRINT » 08 ноя 2012, 10:53
Стандартными прочистками вреда не принесёте это точно. ИнкТековская промывка - почти вода. Как консервирующую её конечно использовать нельзя, но и вреда она скорее всего не принесёт. Другое дело, что если за 15-20 минут не "отъело" то и не отъест. Смысла нет рисковать оставляя её в голове на несколько дней.
Корретку освободить не сложно. Либо отожмите фиксатор (не знаю, как объяснить не показывая), либо включите принтер, выведите голову для замены картриджа и выдерните шнур питания.
То что вы льёте на капу (паралоновую площадку) толку мало. Площадку для бутерброда можно вырезать из ценника или крышки сд-бокса. Попробуйте. Времени это много не займёт, а оно сейчас не на Вас играет.
Если не поможет, попробуйте более агрессивную промывку от OCP...
Вообще у ИнкТека две проблемы: жёлтый пигмент и синий субли :(
AleXXXandro
Непрочитанное сообщение AleXXXandro » 08 ноя 2012, 11:20
Включил принтер, загорелась капля красная, снял поставил емкости, бесполезно. Еще и перестал картридж определять. Интересно это как то связано с моими предылущими действиями по очистки?
AleXXXandro
Непрочитанное сообщение AleXXXandro » 08 ноя 2012, 11:39
VIVA-PRINT, А такой тупой вопрос можно.
Сколько раз вы бы чистили утитой, прежде чем применили более агрессивные методы? (при условии что в принципе по паре штрихов после очистки проявляется? :) )
Чувствую я в субботу первым делом чернилы покупать
Непрочитанное сообщение VIVA-PRINT » 08 ноя 2012, 11:49
AleXXXandro писал(а):Включил принтер, загорелась капля красная, снял поставил емкости, бесполезно. Еще и перестал картридж определять. Интересно это как то связано с моими предылущими действиями по очистки?
Возможно контактную группу "залапали". Попробуйте протереть. Какой картридж не определяется? Не синий надеюсь?
AleXXXandro писал(а):Сколько раз вы бы чистили утитой, прежде чем применили более агрессивные методы?
Раза 3-5...
AleXXXandro
Непрочитанное сообщение AleXXXandro » 08 ноя 2012, 11:57
Уже определился, а показывал да на синий.
Раз 5 почистил, улучшение на 50 %.
AleXXXandro
Непрочитанное сообщение AleXXXandro » 12 ноя 2012, 04:49
Вернувшись, распечатав тест дюз увидел резкое улучшение, 10 стандартных промывок востановили светло-голубой.
Однако при распечатке принта, особенно если это фото видны заметные продольные полосы, которые при переносе видны и на кружке. Что это?
Непрочитанное сообщение СублиМастер » 12 ноя 2012, 07:03
AleXXXandro писал(а):видны заметные продольные полосы, которые при переносе видны и на кружке. Что это?
Наверное, это.
Zastawa
Непрочитанное сообщение Zastawa » 12 ноя 2012, 07:44
Зачем же столько чернил то переводит.Писали вроде уже .Отводите голову.Шприцом в капу наливаете промывку.Паркуете вручную(обязательно вручную).Через некоторое время одна стандартная прочистка.
gucci-lebedi.ru
AleXXXandro
Непрочитанное сообщение AleXXXandro » 12 ноя 2012, 10:58
Чтобы не допустить засыхания чернил в дальнейшем,необходимо печатать в неделю 2-3 листа цветной печати.
Бывает принтер необходим 1 раз в неделю, а то и менее.
И вот вопрос. Что печатать? Колекцию принтов и копить их. Не вариант. Лист на выброс в режиме черновик. тоже наверное не вариант.
Т.е. я хочу спросить как содержать принтер в рабоче-готовном состоянии, при условии что он бывает необходим 1 раз в неделю или реже.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 43 гостя
