Брак при сублимации на ткань
Yss
Непрочитанное сообщение Yss » 07 янв 2013, 23:17
Уважаемые коллеги, доброго времени суток!
Отдельная искренняя благодарность СублиМастеру за данный ресурс. Надеюсь у Вас хватит времени и сил поддерживать и дальше этот проект.
Я в данном деле "новичок".
Столкнулся со следующим видом брака, подскажите, пожалуйста, пути решения.
Дано: чернила InkTec, бумага Lomond матовая, ткань 100% полиэстер.
Проблема: при сублимации появляется "двойное изображение". Рисунок печатается идеально, а подпись (жирные красные буквы на желтом фоне) иногда имеют как бы тень от самих себя бледного красного цвета. Причем в одном слове может быть с тенью две буквы в середине слова, а остальные чистые, или одна буква в начале слова. При этом тень появляется еще и на самой бумаге с которой делался перенос, хотя изначально там четкое нормальное изображение.
Я менял температуру, время, силу прижима пресса, делал прослойку из пергаментной бумаги снизу и сверху. Ничего не помогает.
Перевожу следующем образом: температура 185-190, время 40 с, на пресс кладу пергаментную бумагу, потом заготовку из ткани, на нее бумагу с переносимым изображением, на нее опять пергамент.
Может что-то лишнее в этом бутерброде или наоборот чего-то не хватает?
Я логически не могу понять, как возможен такой брак. Как будто во время нахождения в прессе часть изображения (не вся заготовка) смещается и дает двойное изображение. Но такого же не может быть :)
Наверняка я делаю какую-то глупейшую ошибку или что-то не учел.
Заранее признателен всем за участие и помощь в решении.
Непрочитанное сообщение АЛЯ » 08 янв 2013, 02:02
Yss писал(а): смещается и дает двойное изображение
Такое очень возможно.Перед переносом на ткань её надо "присадить", т.е. заложить в пресс и прижать на небольшое время.Ткань разгладится и подсядет под воздействием темп. После делать перевод.
Непрочитанное сообщение Руслан » 08 янв 2013, 08:03
фотку выложите, посмотрим
Yss
Непрочитанное сообщение Yss » 08 янв 2013, 12:47
Выкладываю фото проблемы.
Yss
Непрочитанное сообщение Yss » 08 янв 2013, 12:48
Еще один пример.
Непрочитанное сообщение АЛЯ » 08 янв 2013, 12:59
Попробуйте сменить пергамент на простую бумагу.
Непрочитанное сообщение Руслан » 08 янв 2013, 14:39
возможно у вас все это из-за бумаги. Может принтер печатает эти тени но на матовой их не так сильно видно. а при переносе краска расцветает и на материале и на бумаге и проявляется. попробуйте на сублимационке если есть. или внимательно на матовой посмотрите, может тени и увидите.
Непрочитанное сообщение VIVA-PRINT » 08 янв 2013, 16:45
Была похожая проблема из-за неисправности механизма прижима пресса. Имел место не большой люфт в месте крепления плиты к прижимному механизму. В результате, при опускании и подъёме плиты в самой нижней точке происходил её продольный сдвиг буквально на 2-3 мм, что давало задвоение картинки аналогичное тому, что представлено выше...
sublimator
Непрочитанное сообщение sublimator » 09 янв 2013, 09:11
Yss писал(а):Дано: чернила InkTec, бумага Lomond матовая, ткань 100% полиэстер.
не надо экономить на бумаге! кто бы что не говорил про кружки, а на ткань перенос с матовой бумаги чреват последствиями...
смените бумагу, а потом грешите на плиту и прочее
Непрочитанное сообщение Vkadre » 09 янв 2013, 09:19
sublimator писал(а):а на ткань перенос с матовой бумаги чреват последствиями...
Чем интересно?! Лично я перешел с сублимационной на матовую, потому что на ней нету пунктирных линий и ни разу не пожалел кстати.
