Непрочитанное сообщение Денис Алексеевич » 26 дек 2019, 00:53
Дорого в сублимарте - купите в гифтеке + сменные насадки для него. Дорого везде - купите новый пресс + сменные насадки для него. Можно еще долго искать в китае, долго ждать и быстро спалить его с очередным неподходящим элементом.
Если есть желание пытаться чинить - отнести к местному электронщику, скорее всего получить вердикт "дешевле новый купить" и вернуться к пункту выше. :unknown:
Блок управления, в некотором роде, тоже расходка.
ArturSTR
Непрочитанное сообщение ArturSTR » 05 мар 2020, 22:19
имеем термопресс на 5 кружек bulros T-205T. Так вот на нем стали 2-3 нагревателя глючит. Включаешь а он может через несколько секунд показать перегрев и пищать. выключишь включишь и заработает. Бывает нагревательные элементы перетыкаю в соседние контроллеры и опять работает. НО потом снова глюк.
Что это может быть?
Yura1807
Непрочитанное сообщение Yura1807 » 01 июн 2020, 04:04
Ребята подскажите пожалуйста, как правильно заменить термодатчик в нагревателе для кружек? Чтобы аккуратно получилось. Как вытащить, как вставить, чем проклеить и т.д
Yura1807
Непрочитанное сообщение Yura1807 » 01 июн 2020, 05:04
tanol, подскажите пожалуйста как аккуратно поменять датчик в кружечном нагревателе
tanol
Непрочитанное сообщение tanol » 01 июн 2020, 08:07
Yura1807 писал(а):
01 июн 2020, 05:04
Позже скину на почту
Марияkril
Настоящее имя: Мария
Непрочитанное сообщение Марияkril » 18 окт 2020, 14:42
Здравствуйте. Вышел из строя термопресс senko wl-12g. Пишет ошибку 255. Что это может быть? Подключила насадку для кружек, и он перестал работать. Только дисплей работает
Марияkril
Непрочитанное сообщение Марияkril » 18 окт 2020, 15:10
Reclouzer писал(а):
06 мар 2015, 07:32
День добрый сублимастеры.
Полетел контроллер на блоке управления термопресса. Обзвонил, обошел несколько мастерских по ремонту электроники, брать в ремонт ни кто не хотел т.к. не обычное оборудование (привыкли к ТВ и микроволновкам),но всё таки нашелся умелец с желанием расширить кругозор. Поставил диагноз: клиент физически здоров, но разум потерян, нужно тащить к КИПовцам. Притащил к себе на завод, КИПоря посмотрели, потестировали, да полетел контроллер, нужна замена. Самое интересное контроллер должен быть запрограммирован на работу с термопрессом, причем программируется один раз. Мало найти сам контроллер нужно его еще запрограммировать, а для этого нужен программатор :shock: , естественно такой штуки на газоперерабатывающем заводе нет. Расстройство, сплошное расстройство, покупать блок за 5т.р. не было ни какого желания. Широки просторы интернета и после пары часов безуспешных поисков нашел :yahoo: , http://www.data-chip.ru/viewtopic.php?t ... ht=ht46r47 Созвонились, норм дядька из Курска, обещал всё рассказать и показать куда паяльником тыкать если, что. Оплатил, в тот же день он выслал запчасть. Вчера пришел контроллер, заменил, паяльник не пригодился, заработало :yahoo: :yahoo: :yahoo: позвонил, поблагодарил.
Он продает контроллеры, память и термодатчики-1$, готов помочь с ремонтом, если кому надо пишите ему на почту.
Как связаться с этим мастером?
tanol
Непрочитанное сообщение tanol » 18 окт 2020, 20:08
Марияkril писал(а):
18 окт 2020, 15:10
Я здесь,связывайтесь
zachot
Непрочитанное сообщение zachot » 14 ноя 2020, 14:35
Народ SOS!!!! Термопресс SCHULZE, MUG-O-LITE, не могу найти нагревательный элемент! Кто-то может сталкивался, и переделывал под другой нагревательный элемент???
инф
Непрочитанное сообщение инф » 10 дек 2020, 09:58
tanol, а термостат KSD301 250V 16A, 260 градусов случаем не завалялся? И подскажите, провода термостойкие может продаете? или какие посоветуете купить? :)
Вернуться в «Сам себе мастер»
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 34 гостя
