Копилка профилей для принтера
Непрочитанное сообщение СублиМастер » 15 фев 2013, 16:38
Друзья, делитесь своими профилями в этой ветке. Принимаются любые профили - под водные, пигментные или сублимационные чернила. Выкладывать их лучше в архиве. Обязательно пишите под какую бумагу, чернила и принтер делался профиль.
Думаю, сообща можно собрать хорошую коллекцию, которая кому-то будет полезной.
Копилка профилей
Непрочитанное сообщение СублиМастер » 15 фев 2013, 16:47
Вот ссылка на сообщение Александра (kingoff), в котором он поделился со всеми профилем под сублимационные чернила InkTec. За этот профиль Александр заплатил денег, а делится бесплатно! Не забываем говорить ему за это "Спасибо", нажимая соответствующую кнопочку!
А вот здесь инструкция, как установить профиль на свой компьютер.
K-Lexxx
Копилка профилей
Непрочитанное сообщение K-Lexxx » 15 фев 2013, 16:59
Пожалуй, начну я.
Вводные:
Принтер: Epson L-100
Бумага: Сублимационная IST
Чернила: Сублимационные Ink-Tec
Тестируемая поверхность: Керамика
Профиль сделан мастером, так что всё в ажуре. Часа два назад получил его, только что испытал - все цвета в масть! :yahoo:
[hide]Скачать[/hide]
Непрочитанное сообщение СублиМастер » 15 фев 2013, 17:28
Как установить профиль по умолчанию
Если вы хотите чтобы принтер всегда печатал через какой-либо определенный профиль, вам нужно установить его по умолчанию. Для начала поместите профиль в папку C:\Windows\System32\spool\drivers\color. Теперь зайдите в меню Пуск - Устройства и принтеры (либо Принтеры и факсы). Теперь кликнете по нужному принтеру правой кнопкой мыши и выберите строку "Свойства принтера".
Теперь нажмите на кнопку "Управление цветом" на одноименной вкладке.
Далее в верхней строке найдите ваш принтер, поставьте галочку "Использовать мои параметры для этого устройства" и нажмите кнопку "Добавить"
Из списка профилей выберите нужный и нажмите ОК
Осталось нажать на кнопку "Сделать профилем по умолчанию". Далее кликните на кнопку "Профили" и, наконец, на верхнюю строчку "Объединить мои параметры с системными умолчаниями".
Теперь нужный вам профиль выставлен по умолчанию для конкретного принтера и печать будет вестись через него. Отключать цветокоррекцию в этом случае не нужно. На вкладке "Расширенные" в настройках печати поставьте ICM и уберите галочку "Без цветокоррекции".
Успехов!
Непрочитанное сообщение Сергей3 » 15 фев 2013, 17:31
А нельзя ли разместить его например на http://rusfolder.com/ или на народ? Я с таким обменником впервые встречаюсь, что бы не давал скачивать бесплатно. И ещё размер файла - у kingoff он в 10 раз тяжелее. Один и тот же мастер делал?
Непрочитанное сообщение Сергей3 » 15 фев 2013, 17:35
СублиМастер писал(а):Теперь нужный вам профиль выставлен по умолчанию для конкретного принтера и печать будет вестись через него. Не забудьте перед печатью на вкладке "Расширенные" Выставить режим ICM и поставить галочку "Без цветокоррекции".
По этому способу если печатать через фотошоп, что поставить - цветом управляет принтер?
K-Lexxx
Непрочитанное сообщение K-Lexxx » 15 фев 2013, 17:37
Валерий, я, с Вашего разрешения, от себя добавлю, что потом, когда шаблон выводится на печать, в установках печати следует выставить: Управление цветом - Цветом управляет Photoshop - Профиль принтера (выбрать необходимый профиль принтера).
А то я вот не знал и кучу бумаги перепортил, пока дошло до меня.
K-Lexxx
Непрочитанное сообщение K-Lexxx » 15 фев 2013, 18:26
Друзья, я вижу этот профиль многих заинтересовал, но не все знают как скачать с Депозита.
Теперь профиль загружен как вложение. Качается без всяких файлообменников.
Непрочитанное сообщение Kingoff » 15 фев 2013, 19:05
СублиМастер писал(а):Не забудьте перед печатью на вкладке "Расширенные" Выставить режим ICM и поставить галочку "Без цветокоррекции".
Так кто же тогда будет управлять цветом? Цветокоррекцию в драйвере нужно отключать когда цветом фотошоп управляет.
K-Lexxx писал(а):Валерий, я, с Вашего разрешения, от себя добавлю, что потом, когда шаблон выводится на печать, в установках печати следует выставить: Управление цветом - Цветом управляет Photoshop - Профиль принтера (выбрать необходимый профиль принтера).
Это взаимоисключающие настройки. Либо цветом управляет фотошоп, либо драйвер принтера.
Непрочитанное сообщение СублиМастер » 15 фев 2013, 19:38
Если профиль установлен по умолчанию, то цветом управляет принтер! Потому что он и так знает, какой ему профиль использовать. Но я часто видел, что в этих случаях печать получается разной. Например при установке Вашего, kingoff, профиля у меня печать становится заметно темнее, насыщенней. Хотя все цвета попадают как надо. Отгадка наверняка в настройках фотошопа. Мы же, помимо указывания профиля, имеем там настройки типа - Перцепцеонный, Насыщенность, Абсолютный-Относительный колориметрический. Поэтому и результаты могут быть разными.
