Epson 7010 рвёт бумагу, полосит и плюётся
Bglov
Непрочитанное сообщение Bglov » 10 мар 2013, 14:48
Добрый день, уважаемые пользователи форума.
При печати А3 без полей на Epson 7010 столкнулся с несколькими проблемами. После печати 3-4 см печатающая головка иногда просто рвёт бумагу с самого края. Так же на расстоянии 1-2 см от верхнего и нижнего краёв принтер оставляет горизонтальную полосу толщиной 1-2 мм и шириной во весь лист бумаги. Так же он оставляет чёрные разводы, плюётся, но тоже далеко не каждый раз. При печати А4 на этом же принтере ни одной из вышеперечисленных проблем не наблюдается, А4 печатаю ежедневно. При печати А3 он не полосит и не рвёт бумагу, но иногда "плюётся". В технической части я, к сожалению, не очень силён, и не могу понять чем это может быть вызвано.
Пробовал опускать СНПЧ ниже, чтобы уменьшить давление чернил, от "плевков" на А3 это не спасло. Прошу Вашего совета :)
Непрочитанное сообщение Best_Orel » 10 мар 2013, 14:50
Bglov
на бумаге какой толщины печатаете?)
Непрочитанное сообщение Денис Алексеевич » 10 мар 2013, 14:51
Bglov Голова не должна рвать бумагу - значит где-то чем-то задевает край.
А плюется - голова, наверняка грязная. Памперс выведен? Посмотрите возле парковки есть еще ракель, который чистит голову - наверняка весь в сгустках чернил и не работает должным образом.
Непрочитанное сообщение Best_Orel » 10 мар 2013, 15:02
если тонкая бумага ее может выгибать и цеплять за башку)
Непрочитанное сообщение Сергей3 » 10 мар 2013, 15:08
Так при печати без полей в любой инструкции на принтер написано, что качество не будет таким же как и с полями. На счёт рвёт бумагу. Я конечно не спец, но может быть листы А3 влажные + чернила на них попадает больше чем на тот же А4 - вот его и коробит. Может бумагу сменить? Но это всё предположения.
Непрочитанное сообщение Денис Алексеевич » 10 мар 2013, 15:09
Best_Orel писал(а):если тонкая бумага ее может выгибать и цеплять за башку)
а я про что написал? где-то цепляет край - он может быть уже "травмирован", т.е. надорван или просто загибаться. Надо смотреть в процессе печати, если возможно, конечно.
Непрочитанное сообщение vendor » 10 мар 2013, 15:13
Bglov, я правильно догадываюсь, принтер из рефов?
Непрочитанное сообщение Alex Trinity » 10 мар 2013, 16:25
Bglov писал(а):Так же на расстоянии 1-2 см от верхнего и нижнего краёв принтер оставляет горизонтальную полосу толщиной 1-2 мм и шириной во весь лист бумаги.
Какое то из сопел не работает. Тест дюз - там видно будет. Если СНПЧ стоит - то чуток приподнять от стола. Я обычно все СНПЧ ставлю так чтобы низ доноров находился чуть чуть ниже уровня сопел.
Непрочитанное сообщение Денис Алексеевич » 15 мар 2013, 14:54
AlexTrinity писал(а):Если СНПЧ стоит - то чуток приподнять от стола. Я обычно все СНПЧ ставлю так чтобы низ доноров находился чуть чуть ниже уровня сопел.
А чернила не сливаются так сами по себе? Если низ доноров чуть ниже сопел, то уровень чернил в донорах получается выше сантиметров на 5-7...
Непрочитанное сообщение Alex Trinity » 15 мар 2013, 17:18
Денис Алексеевич писал(а):А чернила не сливаются так сами по себе? Если низ доноров чуть ниже сопел, то уровень чернил в донорах получается выше сантиметров на 5-7...
У меня не сливаются. Если гораздо выше их поставить тогда есть риск слива, а так нет.
