Инструкции на термотрансферные бумаги фототекс
- Никола
Инструкция по использованию полимерной термотрансферной бумаги п.п 29 инф листа фототекс
ТЕРМОТРАНСФЕРНАЯ БУМАГА ДЛЯ ЛАЗЕРНЫХ ПРИНТЕРОВ ПО СВЕТЛЫМ ТЕКСТИЛЬНЫМ ИЗДЕЛИЯМ ИЗ ХЛОПКОВЫХ И СМЕСОВЫХ ТКАНЫХ МАТЕРИАЛОВ. ОПТИМАЛЬНА ДЛЯ ТРИКОТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ.
Результат печати с данной термотрансферной бумаги также долговечен, как само изделие. По мягкости и эластичности фотоизображения данный термотрансфер с применением лазерных принтеров не имеет аналогов. Уникальные возможности снятия излишнего полимера и его матирования позволяют добиться непревзойденного визуального восприятия термотрансферных технологий, а дополнительные технологии придания фактуры термотрансферному изображению делают результат уникальным в своём сегменте термотрансферов.
Печать по данной бумаге на лазерном принтере нужно в зеркальном виде при температуре фьюзера с установкой в драйвере лазерного принтера тонкая или обычная бумага, если изображение не будет прилипать к бумаге - поднимите температуру фьюзера в драйвере путем установки наклейки, или плотная (специальная) бумага.
Термотрансфер осуществляется двумя способами:
Первый способ : температура плиты на полностью прогретом прессе не менее 15 минут в закрытом состоянии - 190-200 градусов цельсия, время перевода 20-35 секунд, прижим максимальный, но не менее пяти - шести бар. Термотрансферную бумагу снимать с горячей ткани (футболки,майки) не снимая её с пресса. Затем для получения глянцевого опечатка и придания большей стойкости изображению, а также для лучшей связи тонера с тканью - наложите на изображение закрепляющим пленку и подержите 10-15 секунд при той же температуре и том же давлении, что при термо переносе. Для получения глянцевого изображение снимайте пленку с холодного текстильного изделия. Для получения обычного изображения, снимайте с горячей футболки или майки. При этом способе у вас получится наибольшая устойчивость изображения с максимальным цветовым насыщением.
Второй способ отличается от первого тем что термотрансфер выполняется в течении одной или двух или трех или четырех секунд при температуре плиты заранее прогретого термопресса - 200гр.Ц при максимальном давлении. Всё остальное точно так же как при первом способе. Этот способ даёт наибольшую мягкость изображения. При этом способе дальнейшее фиксирование изображения закрепляющей пленкой при указанной выше температуре плиты 200 градусов и 15 секунд - обязательно.
Если вам нужно убрать глянцевость с изображения, наложите на футболку с изображением обычный лист бумаги и при той же температуре и том же давлении продержите 10 секунд под прессом, после чего откройте крышку пресса и быстро снимите бумагу с изображения на майке. Если с изображения на майке простая бумага не снимается - продержите под прессом еще раз 5 секунд и снова быстро после поднятия плиты пресса снимите бумагу. Операцию можно повторять несколько раз новыми листами обычной бумаги до получения оптимально мягкого изображения на текстиле сравнимом с прямой печатью струйным принтером.
При использовании бумаги для печати на струйных принтерах старайтесь печатать с более высоким разрешением с установкой в драйвере принтеров - глянцевая бумага и качественная печать. Процесс термотрансфера аналогичен лазерному.
ПРИ ТЕРМОТРАНСФЕРЕ НАКРОЙТЕ ТЕКСТИЛЬНОЕ ИЗДЕЛИЕ И ТЕРМОТРАНСФЕРНУЮ БУМАГУ С ИЗОБРАЖЕНИЕМ ЛИСТОМ ПРОСТОЙ БЕЛОЙ БУМАГИ ИЛИ ФЛИСОВЫМ КОВРИКОМ ПО ВСЕЙ ПЛОЩАДИ ТЕКСТИЛЬНОГО ИЗДЕЛИЯ.
УКАЗАННАЯ ТЕМПЕРАТУРА В ИНСТРУКЦИИ ДАНА С УСЛОВИЕМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДАННОЙ ТЕРМОТРАНСФЕРНОЙ БУМАГИ С ПЛОТНЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ (ПОЛО, ТОСТОВКА, ДЖИНС И Т.Д.) С ПРИМЕНЕНИЕМ ФЛИСОВОГО КОВРИКА.
ПРИ ТЕРМОТРАНСФЕРЕ НА БОЛЕЕ ТОНКИЕ ИЗДЕЛИЯ ПОНИЗЬТЕ ТЕМПЕРАТУРУ ИЛИ ВРЕМЯ ТЕРМОТРАНСФЕРА.
ПЕРЕГРЕВ С ПОЖЕЛТЕНИЕМ ПОЛИМЕРА И НИТЕЙ ИЗДЕЛИЯ ПРИ ТЕРМОТРАНСФЕРЕ НЕДОПУСТИМ. Оба эти фактора ведут к плохому закреплению на изделии за счет порчи полимера и нитей ткани.
Набор опций для термотрансфера на х/б футболки и майки:
накройте все изделие с термотрансфером простым листом офисной бумаги.
а) термотрансферный перевод с максимальным давлением 200 гр.Ц - 20 сек. после хорошо прогретого пресса в закрытом состоянии при температуре, выставленной на прессе - 200гр.Ц. б)закрепление закрепляющей бумагой или силиконизированым листом при той же температуре пресса с максимальным давлением 15 секунд и снятием закрепляющей бумаги с остывшего до комнатной температуры изделия. Чтобы снять излишнюю ионизацию - можете слегка потереть закрепляющую бумагу поролоновой губкой. Термотрансферный перевод - завершен.
Если вам не нравится плотность термотрансфера - снимите излишек полимера следующим образом:
(Осторожно!Немного полимера все равно должно остаться на термотрансферной картинке).
в)снятие излишнего полимера с термотрансфера офисной бумагой или калькой - 10 секунд при том же давлении и температуре плиты при снятии с горячего изделия в прессе. Операцию можно повторять несколько раз.
МИНИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ЗАКРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТЕКСТИЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ОДЕЖДЫ - 190 ГР ЦЕЛЬСИЯ ПРИ 30 СЕКУНДАХ С ДАЛЬНЕЙШЕЙ ФИКСАЦИЕЙ ИЗОБРАЖЕНИЯ ЗАКРЕПЛЯЮЩЕЙ БУМАГОЙ ПО ИНСТРУКЦИИ.
РЕЖИМ С ТЕМРОТРАНСФЕРОМ ОТ 1 ДО 4 СЕКУНД НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ТЕКСТИЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ И ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ЛЕГКОПЛАВКИХ МАТЕРИАЛОВ С ТЕМПЕРАТУРОЙ ПЛАВЛЕНИЯ НИЖЕ 90 ГРАДУСОВ.
К примеру: коврик для мыши, нетканные материалы, некоторые виды кож и кожзаменителей. Хотя при фиксации термозакрепляющей бумагой при температуре ниже на 10гр.Ц температуры плавления материала около 20 секунд удаётся добиться хороших результатов устойчивости изображений также для текстильных изделий - предназначенных для одежды с щадящей стиркой наизнанку при + 40гр.Ц.
Термотрансфер на текстильные изделия из некачественных нитей
(разряженных, где пушиться и лезет ворс из нитей ткани).
Если у вас оперативная полиграфия в торговой точке и вам принесли текстильное изделие из некачественного материала для термотрансфера, а это можно узнать: "ущипнув" футболку как обычно жещины щипаются, указательным и большим пальцем - используйте 2 способ термотрансфера для получения качественного изделия ко всем физико-химическим воздействиям его использования в быту.
2 способ термотрансфера: На термотрансферную бумагу с текстильным изделием накладывается термоустойчивый 2-3 мм. прорезиненный коврик. (Лучше использовать 2 мм. для более быстрого термотрансфера).
Выполняется в течении определенного времени за которое на носителе (между термотрансферной бумагой и тканью) достигается температура не менее + 190 гр.Ц при максимально возможном давлении на ручном текстильном прессе 6-7 бар (не менее 5-6 бар). Желательно при термоустойчивом коврике, к примеру в 2-3 мм. выставлять температуру плиты на прессе +200 гр. Ц. Температура измеряется выносным щупом цифрового термометра расположенным между термотрансферной бумагой и тканью изделия.
(Щуп это шарик около 1 мм.кв на тонких проводах в текстильной обмотке идущий к термометру).
Хранение: При доставке посылки при минусовой температуре внести посылку в отапливаемое помещение и не открывать 4 часа, пока не прогреется. Чтобы не было конденсата на термотрансферной бумаге. Бумага не должна липнуть к пальцам. Если липнет - перед использованием подсушить, можно феном. После использования бумаги - оставшуюся сложить обратно в пакет, положить в него простой лист бумаги, заклеить (скотчем) и хранить в сухом темном месте при комнатной температуре. Срок хранения - 2 года.
Рекомендации по использованию лазерных термотрансферов по текстилю.
1. Используйте новые изделия, так как на старых (ношенных изделиях) могут быть "завитки" непрочно держащихся нитей.
2. При печати по т/т бумаге старайтесь использовать фото режим и высокое качество печати для того, чтобы тонер на бумагу не ложился плотным слоем. Т.к. плотный слой тонера при термотрансфере способствует худшей устойчивости изображения к стиркам за счет меньшего проникновения в нити тканей и наложения в виде упругого спекшегося слоя на текстильные изделия.
3. Используйте принтеры с оригинальным мелкодисперсным тонером. Чем мельче тонер - тем качественнее термотрансферы.
Чем лучшее полимерное связующее в тонере - тем устойчивее изображение выполненное термотрансфером ко всем физико - химическим факторам при использовании в быту.
4. При термотрансфере накрывайте всё изделие с термотрансферной бумагой или флисовым ковриком или простым листом бумаги. Это сбережет ваше изделие от перегрева нитей во время термотрансфера.
5. При термотрансфере - старайтесь сделать максимальное давление на изделие с термотрансфером. Так как в отличии от сублимации - при термотрансфере онова качественного трансфера - это сильный прижим. При желании используйте лекал из ДВП на 1-2 размера больше чем футболка вырезанный по форме футболки с закругленными краями. Надевайте во время термотрансфера футболку на лекал и делайте термотрансфер. Так у вас будет быстрее прогрев ткани футболок за счет использования только одной стороны футболки и более качественный прижим, а естественно и более долговечная печать. Если пресс книжечный, то при использовании ДВП прижим может быть лучше к приборной панели и хуже к вам. В этом случае снимите с нижней плиты прорезиненный коврик или переделайте пресс так, чтобы нижняя плита немного накланялась в сторону приборной панели пресса.
6. В некоторых видах лазерных принтеров и копиров применяется тонер желтого цвета малоустойчивый к возгонке при повышенных температурах - если его следы остались на т/т бумаге после переноса изображения - ничего страшного. Это специфика желтого тонера.
Очистить его можно спреем для полировки автопанелей.
7. Стирать изделия с лазерным термотрансфером рекомендуется при температуре 40-60 гр.Ц. в СМС предназначенных для цветных изделий автоматическим или ручным режимом стирки для цветных изделий. Для данного термотрансфера режим стирки при +60Гр.Ц наиболее предпочтителен, из-за повышения элластичности полимера при повышенных температурах.
8. Желательно проглаживание изделия с нанесенным термотрансфером после каждой стирки с обратной стороны переведенного изображения или через хлопковый материал со стороны изображения, а также через простую бумагу наложенную на изображение при температуре установленной на утюге: 2-3. Т.е. от 130 до 160 гр.Ц. Бумагу снимать с горячего изображения.
Видео с применеием данной термотрансферной бумаги:
Видео испытания данной термотрансферной бумаги:
- Никола
ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕРМОТРАНСФЕРУ СТРУЙНЫМИ ПРИНТЕРАМИ С СУБЛИМАЦИОННЫМИ, ПИГМЕНТНЫМИ (ЭКОСОЛЬВЕНТНЫМИ), ВОДОРАСТВОРИМЫМИ ЧЕРНИЛАМИ С Т/Т БУМАГИ П. 32 ИНФ ЛИСТА ФОТОТЕКС ДЛЯ СВЕТЛЫХ ТКАНЕЙ.
Результат печати с данной термотрансферной бумаги также долговечен, как само изделие. По мягкости и эластичности фотоизображения данный термотрансфер с применением струйных принтеров с широко распространенными видами чернил не имеет аналогов. Уникальные возможности снятия излишнего полимера и его матирования позволяют добиться непревзойденного визуального восприятия термотрансферных технологий, а дополнительные технологии придания фактуры термотрансферному изображению делают результат уникальным в своём сегменте термотрансферов для струйных принтеров.
На примере термотрансфера с применением в струйных принтерах сублимационных чернил.
При печати водными и пигментными чернилами параметры аналогичны термотрансферу сублимационными чернилами.
1 вариант: Напечатать изображение сублимационными чернилами в зеркале, обрезать по изображению, наложить на белую ткань, накрыть всё изделие с трансфером - белым листом бумаги или флисовым ковриком; выполнить термотрансфер при максимальном давлении ручного пресса в заранее прогретом прессе (не менее 10 минут в закрытом состоянии) при температуре выставленной на прессе 180 гр.Ц - 20-30 секунд. Поднять плиту пресса. Снять бумажную подложку через 2-5 секунды после поднятия плиты пресса.
Наложить на переведенноее изображение закрепляющую бумагу (п.п.31В), силиконизированный лист или простой лист офисной бумаги (последний вариант дает наилучший результат для получения мягкой печати сравнимой с прямой печатью без оставления полимерного слоя вне зон печати) - сделать выход цвета сублимационных чернил или за 1 раз при той же температуре плиты пресса около 30-40 секунд или за 2 раза по 15-20 секунд с промежуточным подъёмом крышки пресса на 5-10 секунд.
Внимание! Закрепляющую бумагу п.31В и силиконизированный лист можно снимать как с горячей ткани в прессе так и с остывшей до комнатной температуры. Простую бумагу - только с горячей ткани через 2- 5 секунд после поднятия плиты пресса.
2 вариант (позволяет получить более насыщенное изображение на тканях с объёмной фактурой):
используя уникальные возможности данной термотрансферной бумаги.
Напечатайте изображение также в зеркале, отделите полимер с изображением от подложки, Наложите на футболку отпечатанной стороной к футболке, сверху наложите закрепляющую бумагу глянцевой стороной к полимеру и выполните термотрансфер используя предыдущую инструкцию с максимальным давлением, в меру прогретом прессе в закрытом состоянии (190гр.Ц)
при + 190гр.Ц - 30 сек. быстро сняв закрепляющую бумагу после подьёма плиты пресса
(на горячую). Посмотрите какой результат у вас получился, потом наложите на термотрансфер снова закрепляющие бумагу глянцевой стороной к изображению и еще раз прижмите в термопрессе на 20 сек. при той же температуре пресса (+190гр.Ц). Снимите закрепляющие бумагу с остывшего изображения. Второй прижим необходим для более лучшего выхода цвета и закрепления термотрансферного изображение выполненного сублимационными чернилами.
Примечание: при термотрансфере на х/б футболки сублимационными чернилами между лицевой и задней стороной положите простой лист бумаги.
ПРИ ТЕРМОТРАНСФЕРЕ НАКРОЙТЕ ТЕКСТИЛЬНОЕ ИЗДЕЛИЕ И ТЕРМОТРАНСФЕРНУЮ БУМАГУ С ИЗОБРАЖЕНИЕМ ЛИСТОМ ПРОСТОЙ БЕЛОЙ БУМАГИ ИЛИ ФЛИСОВЫМ КОВРИКОМ ПО ВСЕЙ ПЛОЩАДИ ТЕКСТИЛЬНОГО ИЗДЕЛИЯ, КОТОРЫМ КОМПЛЕКТУЕТСЯ ДАННАЯ ТЕРМОТРАНСФЕРНАЯ БУМАГА ОТ 1 ПАЧКИ В 100 ЛИСТОВ А4 И A3 ФОРМАТОВ.
УКАЗАННАЯ ТЕМПЕРАТУРА В ИНСТРУКЦИИ ДАНА С УСЛОВИЕМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДАННОЙ ТЕРМОТРАНСФЕРНОЙ БУМАГИ С ТОНКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ С ПРИМЕНЕНИЕМ В ВИДЕ НАКРЫТИЯ ГОТОВОГО ИЗДЕЛИЯ И ТЕРМОТРАНСФЕРНОЙ БУМАГИ ФЛИСОВЫМ КОВРИКОМ ИЛИ БУМАГОЙ.
ПРИ ТЕРМОТРАНСФЕРЕ НА БОЛЕЕ ПЛОТНЫЕ ИЗДЕЛИЯ (ПОЛО, ТОСТОВКА, ДЖИНС И Т.Д.) ПОВЫСЬТЕ ТЕМПЕРАТУРУ ИЛИ ВРЕМЯ ТЕРМОТРАНСФЕРА ДО + 190 + 200 ГР.Ц
Набор опций для термотрансфера на х/б футболки с применением пигментных чернил:
(Футболка вместе с термотрансфером должна быт накрыта простым листом офисной белой бумаги).
а) термотрансфкерный перевод с максимальным давлением 180-190 гр.Ц (в зависимости от плотности ткани) 30 сек.
б)закрепление закрепляющей бумагой - глянцевой стороной или силиконизированым листом при той же температуре пресса с максимальным давлением 20 секунд. Снятие бумаги с остывшего термотрансфера при комнатной температуре. Для снятия ионизации и лучшего отхода можно по остывшей бумаге потереть поролоновой губкой.
При вашем желании (не относится к инструкции) снятие излишнего полимера с термотрансфера офисной бумагой или калькой - 15 секунд при том же давлении при снятии с горячего изделия в прессе.
Набор опций для термотрансферной бумаги п.п. 32 на светлые хлопковые ткани (х/б футболки) с применением сублимационных чернил:
1.Печать на термотрансферной бумаге п.п 32 с опциями как по простой бумаге или матовой архивной в зеркальном виде.
2.Футболка вместе с термотрансфером должна быть накрыта простым листом офисной белой бумаги или флисовым ковриком.
3.Предварительно на прессе должен быть подобран максимальный прижим для используемого изделия (не забывая, что при нагревании прорезиненный материал немного размягчается и становится тоньше).
4.Термопрес должен быть прогрет в закрытом состоянии при температуре плиты 190гр.Ц. не менее 5 мин. без изменения данной температуры на датчике пресса. (Чтобы данная температура держалась в прессе)
а) термотрансферный перевод осуществляется с максимальным давлением 190 гр.Ц - 25-30 сек. со снятием термотрансферной бумаги на горячую.
Если не успеете, то лучше еще раз прижать на 5 секунд и после подъема плиты пресса, снять. Для удобства можно подложить под край кусочек желтой бумаги от двухстороннего скотча.
б)выход цвета сублимационных чернил и закрепление изображения закрепляющей бумагой или силиконизированым листом при той же температуре пресса с максимальным давлением 20 секунд. Снятие закрепляющей бумаги с остывшей до комнатной температуры ткани. Если бумага будет плохо отходить, потрите её поролоновой губкой.
Далее тесты.
И... только в дальнейшем при вашем желании (не относится к инструкции):
МИНИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ЗАКРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТЕКСТИЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ОДЕЖДЫ - 180 ГР ЦЕЛЬСИЯ ПРИ 30 СЕКУНДАХ С ДАЛЬНЕЙШЕЙ ФИКСАЦИЕЙ ИЗОБРАЖЕНИЯ ЗАКРЕПЛЯЮЩЕЙ БУМАГОЙ ПО ИНСТРУКЦИИ.
Хранение: Все бумаги запечатаны в герметичный п/э пакет.
При получении товара при минусовой температуре: внести упакованный товар и не открывать 4
часа, пока не прогреется, чтобы не было конденсата на термотрансферной бумаге. Бумага не должна липнуть к пальцам. Если липнет - перед использованием подсушить, можно феном. После использования бумаги - оставшуюся сложить обратно в пакет, положить простой лист бумаги, заклеить скотчем и хранить в сухом месте при комнатной температуре. Срок хранения и использования бумаги - 2 года при комнатной температуре в сухом месте в заклеенном п/э пакете.
Общие положения: Предварительно обрабатывать ткань для данных термотрансферных бумаг какими либо праймерами и аппретами не требуется. Перевод и закрепление изображения происходит в 1 или 2 операции в термопрессе в зависимости от нужного вам качества и применения чернил. Для изделий спортивного назначения - требуется дополнительное закрепление при такой же температуре и времени с использованием закрепляющей глянцующей бумаги (п.п.31В). Рабочая сторона закрепляющей бумаги - глянцевая со специальным полимером воздействующим только на чернила и тонер. Бумага не оставляет полимерного слоя вне зон печати и не изменяет фактуру тканей.
Видео с применением данной термотрансферной бумаги:
Далее тесты.
- Aduanit
- Настоящее имя: Андрей
Небольшое дополнение,но важное.
Что бы трансфер при распечатке на лазерном принтере не потерял свои свойства ,обязательно нужно,что бы температура в печке была не менее 180 гр,для этого в драйвере нужно выбрать плотная бумага или же схожая с ней.
Если температура в печке лазера низкая,то при переносе трансфера на ткань,сам трансфер может прилипнуть к подложке,или потом в дальнейшем потрескаться или отходить от ткани,даже еще до стирки.
Установлено опытным путем!!!!!
- Никола
Хлотел бы добавить, что вышеизложенное Aduanit - Андреем относится ук термотрансферным бумагам для лазерных принтеров. Также хотел бы добавить, что если в лазерном принтере установлена температура ниже рекомендуемой для печати на термотрансфере, то изображдение может "двоиться" или иметь шероховатый характер на термотрансферной буммаге. В этом случае необходимо увеличить темипературу фьюзера путем её поднятия при помощи уствноки более плотной или специальной бумаги. Если этого не сделать - крепкость уже перенесенного термотрансфера будет низкой. Визуально изображение на термотрансферной бумаге не должно отличаться от печати по фотобумаге для лазерных принтеров. Т.е быть таким гладким, как бумага и иметь хороший градиент и цветовой охват. Тонер не должен осыпаться с термотрансферной бумаги. Э то залог успешного крепкого термотрансфера на разлдичные изделия.
С уважением от фототекс, Николай
gromdenberg@mail.ru
- Настоящее имя: Марк
на сколько я разобрался, 32 для лазерной печати, а 29 для струйной. У Вас наоборот. Если я не прав, поправьте, если прав исправьте.
- Никола
Доброго времени.
Нет, наоборот 29 для термотрансферной лазерной печати и LED принтеров, но только для текстильных изделий и холстов. В общем для всех пористых материалов. Для твердых материалов и печати по текстилю без оставления поимерного слоя вне зон печати для лазерных и LED принтеров есть еще бумага п.31 фототекс. Инструкцию выложим чуть позже, т.к. новая партия бумаги будет еще универсальней и охватит еще больший ассортимент различных материалов и готовой продукции из них.
А п. 32 для термотрансферной струйной печати по всем материалам всеми видами популярных чернил (водных, сублимационных, пигментных и т.д)
- scaner63
Здравия всем и продвижения. Прошу простить возможно за офтоп, но ни на форуме ни в сети так и не нашёл, где продаются материалы Фотекс
. Попытался скачать инфолист, загружается не коректно (пустой документ). Если не трудно дайте пожалуйста ссылку на магазин, или агентов. Спасибо.
Доска бесплатных объявлений: http://soli.ucoz.ru/board
Мой магазин: http://hapitex.nethouse.ru
Создай сам бесплатно интернет-магазин, сайт визитку, и получи 50 баллов (рублей) на счёт. Промо код: s19260963 http://nethouse.ru/?p=s19260963
- scaner63
Пардон, Фототекс конечно.
- Никола
Информацию смотрите .scaner63 писал(а):где продаются материалы Фототекс . Попытался скачать инфолист, загружается не коректно (пустой документ). Если не трудно дайте пожалуйста ссылку на магазин, или агентов. Спасибо.
