Помогите разобраться в проблеме с красным цветом
parasite-ist
Непрочитанное сообщение parasite-ist » 16 мар 2013, 19:50
Проблема такая. Принтер Epson 1410, сублимационные чернила. Последние несколько недель частенько пропадает красный цвет или пропадает наполовину, соответственно начинает полосить. Что я уже делал - замачивал на ночь салфетку, промывал дюзу промывочной жидкостью, вливал через шприц принудительно краску (после этого принтер немного печатает, но потом опять все возвращается к тому, что было), просто прочищал головку через стандартную утилиту, поменял краску на новую и поменял картриджи. Ничего не помогает, через какое то время проблема повторяется и только с красным цветом. Краска в картридже есть, воздуха нет. Ощущение, что головка не тянет или еле тянет красный цвет! Теперь думаю поменять головку. Может у кого то было подобное? Заранее спасибо!
Непрочитанное сообщение VIVA-PRINT » 16 мар 2013, 21:57
Картриджи или СНПЧ используете?
parasite-ist
Непрочитанное сообщение parasite-ist » 16 мар 2013, 21:59
VIVA-PRINT писал(а):Картриджи или СНПЧ используете?
снпч
Непрочитанное сообщение Aduanit » 16 мар 2013, 22:04
проверьте шлейф,может пережало
Непрочитанное сообщение Сергей3 » 16 мар 2013, 22:20
parasite-ist писал(а):поменял краску на новую и поменял картриджи.
Это понятие растяжимое - менять чернила можно по разному. Например с одной партии или с разных. Может как раз и в чернилах проблемы, т.е. в красном.
Непрочитанное сообщение Денис Алексеевич » 16 мар 2013, 23:35
Мне тоже кажется, что в шлейфе дело. Все цвета тянет, а красный - нет. Может соринка попала внутрь шлейфа с красным цветом и не дает нормально чернилам проходить :unknown:
А может быть и картридж не плотно в каретку встает - воздух подсасывает прямо в месте где картридж надевается на "сосок" ПГ.
parasite-ist
Непрочитанное сообщение parasite-ist » 17 мар 2013, 06:01
Я картриджи поменял вместе с СНПЧ, со старой была та же проблема. Из картриджа чернила шприцем хорошо высасываются
parasite-ist
Непрочитанное сообщение parasite-ist » 17 мар 2013, 06:06
Сейчас высосал из сопла чернила, оказывается они там есть
Непрочитанное сообщение VIVA-PRINT » 17 мар 2013, 07:08
Да, понятно что они там есть. Вы же под давлением тянете, а в ПГ они практически самотёком текут.
Денис Алексеевич писал(а):Мне тоже кажется, что в шлейфе дело. Может соринка попала внутрь шлейфа с красным цветом и не дает нормально чернилам проходить
parasite-ist
Непрочитанное сообщение parasite-ist » 17 мар 2013, 07:14
Всетаки менять голову или можно еще что нибудь сделать?
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 24 гостя
