невозможно добиться эффекта серебра и золота стандартной сублимацией. Это либо деколь + фольгирование либо шелкуха.Футболочкин писал(а):Доброго времени суток всем, подскажите как делается вот такая вот сублимация???
Полная запечатка кружек
- АЛЯ
Я где-то здесь выкладывал фото кружки с имитацией надписи под золото. Поищите.Ciber писал(а):Невозможно добиться эффекта золота стандартной сублимацией
- Станислав
- Настоящее имя: Стас
сильно ногами не пинайте, хочу попробовать напечатать на кружке с помощью хомутов и аэрогриля.
Какую температуру в аэрогриле выставить и на какое время? (примерно хотя бы)
И второе, какой высотой и шириной должно изображение быть на кружку, чтобы печать была, от края до края?
- Alex Trinity
180-190 и от 5 и больше минутСтанислав писал(а):температуру в аэрогриле выставить и на какое время?
возми линейку и померь
- Tratitas
- Настоящее имя: Павел
Читал я один форум на эту тему, там парень делал классные кружки с полной запечаткой при параметрах 215 градусов, 12 минут.Станислав писал(а):сильно ногами не пинайте, хочу попробовать напечатать на кружке с помощью хомутов и аэрогриля.
Размер изображения не скажу, но у него самодельные хомуты и размеры он по ним давал 24х11см. Длина похожа на правду, а высоту он явно с запасом миллиметров по 7 сделал.
- Настоящее имя: Mark
Насколько я знаю для полного запечатывания необходим размер 22 на 9,5 может у него кружка нестандартная?Tratitas писал(а):но у него самодельные хомуты и размеры он по ним давал 24х11см. Длина похожа на правду, а высоту он явно с запасом миллиметров по 7 сделал.
- Kingoff
Окружность кружки не считая ручки, обычно ровна 24 см. Высота попадалась от 9,4 см до 9,6 (стандартные Зеноновские)Markkk писал(а):Насколько я знаю для полного запечатывания необходим размер 22 на 9,5
То есть возможно еще запечатать кружку под ручкой?) Ну обычный прес для этого точно не подойдетKingoff писал(а):Окружность кружки не считая ручки, обычно ровна 24 см. Высота попадалась от 9,4 см до 9,6 (стандартные Зеноновские)
Аа, понял, ну если делать на обычном прессе, получиться ?Kingoff писал(а):24 см это длина ДО ручки.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 209 гостей
