Heckfy
Непрочитанное сообщение Heckfy » 28 мар 2013, 12:39
Решил открыть тему по данному девайсу, так как для начинающего сублимастера это оборудование приятно по деньгам и для первоначальных нужд его достаточно. Итак. Используя материалы форума и сети , прикинув первоначальные требования, и наличие денежных знаков в кармане остановился на нем. В целом и оборудования по таким деньгам и нет больше в альтернативу. Заказывал в Русском-реклама. Оплатил. Через неделю получил. Начнем с упаковки-упакован хорошо, транспортировка не изменила его геометрических параметров :D . В комплекте кариер 12"х12", кабель USB, диск с ПО Silhouette Studio, там же драйвера, ключ для регулировки ножа. Отдельный диск с инструкцией на русском языке, хотя инструкция конечно написана бездарно. Включить выключить, подключить, отрегулировать ролики... Как настраивать нож , как выбрать скорость, силу нажатия и т.д. Конечно для новичка, если пользуешься таким типом оборудования впервые, этого маловато. Или можно предположить, по аналогии, к моей машине Toyota прилагалась книжечка по эксплуатации- в которой написано в основном такое. "Если загорелась такая то лампочка- проверьте уровень жидкости в бачке омывателя и немедленно доставьте машину к официальному сервисному партнеру". Видимо, подразумевается, что плоттер ,как и машина сделан надежно, и пользователю не надо знать тонкостей внутреннего строения. Внешний вид лично меня порадовал, дизайн отличный, на столе смотрится изящно. Собственно по управлению. Кнопка ВКЛ и ВЫКЛ. Enter для подачи листа и она же для извлечения материала из плоттера. Пауза и кнопки выбора. В меню управления ничего нет - только выбор способа загрузки С кариером или БЕЗ него. Так как пользуюсь таким оборудованием в первые, некоторое время размышлял над тем, как правильно устанавливать нож в держатель. в инструкции про это ничего не сказано, посмотрел ролики на ютубе, разглядел как он там уставлен, повращал в разные стороны, режет одинаково хорошо. Не понял, для чего на ноже резьба... куда его вкручивать-))) может кто то знает , подскажите по этому вопросу. Первым делом попробовал резать обычную офисную бумагу- выбрав параметры в программке для данного типа - прилепил на карриер- прорезал хорошо, довольно сложную фигуру. Загрузить кленку poli-flex на подложке, прилепил тоже на карриер- прорезал отлично. Сделал себе футболку-)) Принесли первый заказ - номера на форму футбольную наносить. Столкнулся с такой проблемой. Заказчик желает чтоб размер номера по высоте был 25 см. Открыл программку, выбрал поставил 72 пт размер, маловат, 144, мало.. если нажать на цифру мышью появляется размер, единицы измерения можно настроить в меню ФАЙЛ-Настройка. Но размер он проставляет не самой цифры(буквы). а некого поля выше и шири области самой цифры. Если растягивать цифру мышкой, можно добиться увеличения до нужных размеров на глаз, но как правильно оценить размер цифры в мм или других единицах я так и не понял. Бред какой то. может я еще не совсем освоил программку и где то есть настройка. Подскажите знатоки. В ближайшее время планирую резать номера , загрузить в плоттер пленку без карриера и длиной около метра. кто то резал так, подскажите может какие то тонкости есть?
Непрочитанное сообщение Vkadre » 28 мар 2013, 13:02
Разве он рулоны без кариеерра поддерживает?
Фундук, СПС )
Непрочитанное сообщение dunduk60 » 28 мар 2013, 13:04
до 3 метров
Непрочитанное сообщение dunduk60 » 28 мар 2013, 13:12
Непрочитанное сообщение Vkadre » 28 мар 2013, 13:15
Да кстати, там девочки задорнее нас всех, такие вещи с помощью него делают, еще и знают его как мужик машину ))) не все конечно (судя по комментам)
Heckfy
Непрочитанное сообщение Heckfy » 28 мар 2013, 13:23
Да сайт я этот видел, девочки прикольные конечно, такие подготовленные-)))Но не стоит забывать НАШИ с вами требования и девичья фантики. Да он может вырезать снежинку, а че он будит делать с 3 метрами флока например....у нас другие условия эксплуатации данного оборудования, другие требования. Так что думаю есть чем поделиться и здесь.
Непрочитанное сообщение vendor » 28 мар 2013, 13:29
Точный размер лучше всего выставлять в Corel, а потом экспорт.
Heckfy
Непрочитанное сообщение Heckfy » 28 мар 2013, 13:32
Вот- отмечаем- это минус. Нельзя выставить нужный размер в прилагающемся ПО.
Heckfy
Непрочитанное сообщение Heckfy » 28 мар 2013, 13:34
По внешнему виду и устройству хотел бы отметить - это не китаец, все же сделан он четко.
Непрочитанное сообщение VIVA-PRINT » 28 мар 2013, 13:58
Действительно, макет лучше делать в кореле, а потом открывать уже в силуэте. При этом, не забудьте снять галочку в настройках. Иначе, всё будет подгоняться под размер кэрриера.
По исполнению, честно, не понравился. Игрушечный какой-то. Прижимные ролики, явно, не долговечны. Цена на нож просто заоблачная :x .
Очень расстроило то, что без кэрриера нельзя резать узкие надписи. Нет под рукой его сейчас. Не скажу сколько минимум, но те же 10х40 см не вырежешь. Минимальная ширина около 20 см.
Рускомовская инструкция тоже расстроила, но здесь редкий случай, когда справка действительно полезна. В справке к программе полная и подробная инструкция по использованию.
Heckfy писал(а):В ближайшее время планирую резать номера , загрузить в плоттер пленку без карриера и длиной около метра.
А зачем оно так?
Кэрриер замечательный способ избежать проблем при резке при недостаточном опыте. Неужели номера больше чем 30х30? Режьте себе спокойно по одному.
