Локальная сеть
Локальная сеть
Непрочитанное сообщение Alex Trinity » 02 апр 2013, 12:36
Проблема такая. 2 компа соеденены в сетку. При перезагрузке один из компов все время меняет IP адрес. Меняешь в настройках на заданный IP, при следующей перезагрузке опять стоит назначить адрес автоматически.
Кто виноват и что делать???
Локальная сеть
Локальная сеть
Непрочитанное сообщение Vkadre » 02 апр 2013, 12:45
Не сталкивался, не подскажу, у меня запоминает все.
Локальная сеть
Непрочитанное сообщение eavg » 02 апр 2013, 12:56
Под админом меняете? Компьютеры в рабочей группе? Подсеть у них одинаковая (ну допустим - 192.168.0.ХХ)?
Локальная сеть
Непрочитанное сообщение eavg » 02 апр 2013, 13:09
Предоставьте полный доступ для всех в ветке HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces
и проверьте, после прописывания адреса вручную до перезагрузки отображается ли он в ветке реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\(случайный набор цифр) и сохраняется ли эти значения после перезагрузки.
Локальная сеть
Непрочитанное сообщение Alex Trinity » 02 апр 2013, 13:41
eavg писал(а):сохраняется ли эти значения после перезагрузки.
Там просто создается \interfaces\(новый случайный набор цифр)
Локальная сеть
Непрочитанное сообщение eavg » 02 апр 2013, 14:24
в (случайном наборе цифр) должны быть все ваши настройки. Раскройте раздел, этот случайный набор цифр соответствует сетевому интерфейсу.
Heckfy
Локальная сеть
Непрочитанное сообщение Heckfy » 02 апр 2013, 14:58
Ну.. не загоняйте человека в дебри :) Проблема ваша скорее всего в том, что винда теряет сетеву и при загрузке снова определяет ее и назначает ей автоматические адреса по умолчанию. Причин может быть масса, проблема вв мамке, в сетевухе, в винде... Что следует предпринять? Если сетевуха встроенная в мамку, взять внешнюю сетевую карту и воткнуть ее в PCI слот, поставить драйвера и выполнить настройку, перезагрузиться и проверить работу. В мамке несколько слотов PCI, если проблема не решиться попробовать в другие слоты воткнуть сетевуху. Вот такие действия помогали. Если нет.. сообщите, дальше будим думать.-))) ковырять реестр без надобности не стоит-))
Локальная сеть
Непрочитанное сообщение eavg » 02 апр 2013, 15:04
ковыряние не раз выручало)))
Кстати, мысль. Дровишки переставьте на сетевуху или обновите.
Heckfy
Локальная сеть
Непрочитанное сообщение Heckfy » 02 апр 2013, 15:26
eavg писал(а):ковыряние не раз выручало)))
Вы палите из пушки по воробьям.. Нужно идти от простого к сложному, ждем результатов.
Локальная сеть
Непрочитанное сообщение eavg » 02 апр 2013, 15:31
Поставить сетевуху другую - это просто? Нет, конечно, воткнуть ее не составит труда, но где ее взять обычному пользователю? Это надо сходить купить, копейки, не спорю, но можно здесь и сейчас поковыряться 10 минут и всего делов.
Вернуться в «Вопрос - Ответ»
