Термопрессы для футболок
Всем привет! В другой ветке создавал тему по поводу производства принта на футболках.
Вот кардинально стоит вопрос относительно выбора термопресса. Посоветовали брать плиту размерами не меньше 38x38 см, так как принтер скорее всего буду брать А3 формата!
Можно ли взять что-нибудь стоящее в районе 20.000 тыс. рублей. И на что нужно обращать прежде всего внимание при выборе пресса: мощность? вес? температура?
Вот нашел такой термопресс. Знаю что их много, но может кто-то пользуется каким-то и доволен)
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
Хотите дешевый пресс - значит по-любому китай. А китай на краях может греть плохо, т.е. под принтер А3 рекомендую больший размер,чем 38х38. 40х50 будет оптимально.
- Руслан
- Настоящее имя: Руслан
взял для начала гиффтек за 29 тыс.: на футболки, на кружки, на тарелки, на бейсболки. если брать по отдельности получается дороже. Пока только сублимация, коплю на материалы для термотрансфера. Не пробовал только на бейсболках. Печать хорошая особенно на футболках, на тарелки рисунок надо брать диаметром 10 см, а то края получаются размытые. 1 минус - запах во время нагрева. говорят вроде от нижнего листа, но терпимо.
Размер А3 лист - это 40x50см плита?
Можете посоветовать тогда какого-нибудь хорошего китайца, пожалуйста.
Размер А3 - это 30х42 см. Но плиту действительно лучше брать 40х50. Чтоб потом не пожалеть.
Посмотри вот здесь поставщиков Много хороших предложений.
Главное правило - не брать откровенную дешевку! Лучше выбирайте в среднем ценовом диапазоне.
- VIVA-PRINT
- Настоящее имя: Вадим
Вот, не согласен я с советами выбирать пресс по-больше. ИМХО для а3 принтера оптимальна вообще плита 30х38.
Да, теряется 5-6 сантиметров листа, но при этом избавляешься от нескольких проблем.
Первая и самая, пожалуй, важная. Подгорание ткани на швах. Нет, если конечно использовать исключительно двухслойные футболки, то это не проблема и дальше можно не читать. А вот, микрофибра, спорт-сетка и т.п. имеют свойство подгарать на швах при прижиме.
Второе, цветные рукава (окрашенные, кстати, сублимационным методом) имеют привычку красится при нагреве, т.ч. лучше когда они не попадают под пресс.
Третье, термотрансфер на ХБ. Здесь уже сам бог велел не греть швы. Плюс минус 10 сек и ткань заблестит.
Четвёртое, термотрансфер на спину поло, различных тенисок и т.п. Проще одеть изделие на плиту, чем вставлять внутрь куски термо-резины.
Да и по первости, выравнивать картинку относительно футболки на таком прессе проще.
Это то, что с ходу пришло в голову. А что в 40х50? Только то что места больше занимает.
НО. Нельзя не отметить, что 30х38 достойного качества за не большие деньги не купить. Не жалуют чинайцы этот формат. Т.ч. наш выбор 38х38
Я пользуюсь Econopress Vert 50R, главной особенностью данного пресса является наличие сменных плит, т.е. плиты разного формата идут уже вместе с прессом, по мере необходимости меняешь плиту, стоит такой пресс в Зеноне 25 рублей. Тьфу-тьфу нареканий по прессу нет, надеюсь не будет. Да это Китай, но меня не подводит. Да и не советую брать комбинированные прессы, но это уже другая тема
Насколько я осведомлен, то получается, что сменные плиты идут в комплекте к 40x50, ибо такой же термопресс, но с 38x38 плитой - уже нет. А последний стоит около 20 тыс.
И часто меняете плиты?
35 х 30 см
13 х 13 см
38 х 18 см
12 х 45 см
35 х 30 см
13 х 13 см
38 х 18 см
12 х 45 см
А расскажи плиз какие есть нюансы с комбинированными пресами? Потеря времени на смену насадок? или технически какие проблемы?Charlzzzz писал(а):Я пользуюсь Econopress Vert 50R, главной особенностью данного пресса является наличие сменных плит, т.е. плиты разного формата идут уже вместе с прессом, по мере необходимости меняешь плиту, стоит такой пресс в Зеноне 25 рублей. Тьфу-тьфу нареканий по прессу нет, надеюсь не будет. Да это Китай, но меня не подводит. Да и не советую брать комбинированные прессы, но это уже другая тема
- Yrii
- Настоящее имя: Юрий
Николай, никаких нюансов с комбинированными прессами нет.Но вот менять насадки тоска. Брал пресс в RDM, плита 38х38 висит на двух хлипеньких шпильках на 5 мм., подлезть к "барашкам" тоска полная.В результате когда стоял тарелочный нагреватель, поленился его переставить и стал делать зажигалки, портсигары и визитницы.Теперь у меня нет тарелочного нагрев.элемента, я его продавил.Кстати.может кто подскажет можно ли от другого пресса купить нагревательный элемент или надо обязательно этой же фирмы. По этой же причине неудобства, до бейсболок ещё не дошёл, с кружками проблем нет , там только разъём перекрутить.Но скажу полюбому, купил всё и начал сублимацию в апреле, на сегодняшний день всё "отбил" и иду в прибыль.
